Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Спецификации ТОРО для ТМ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 16:50
Столкнулся со следующей проблемой. Техническому месту присваиваю узел ТОРО как тип конструкции. Для данного узла создана спецификация. Однако же ни в иерархии объектов (при включенном разузловании спецификации) ни в заказе ТОРО при нажатии на кнопку Список материалы из спецификации узла не отображаются. Для ЕО полный порядок.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 17:57
Нашел ответ на свой вопрос самостоятельно. Возможно куму-то будет интересно.
Для технических мест применимы следующие правила:
Если для технического места введен тип конструкции и
-единица оборудования может быть смонтирована, это означает, что на данном техническом месте должна быть смонтирована только единица оборудования с данным типом конструкции; спецификация, присвоенная типу конструкции не отображается в структурном представлении данных;
-единица оборудования не может быть смонтирована, это означает, что данное техническое место является одним из нескольких сгруппированных технических мест одинакового типа; спецификация для типа конструкции отображается в структурном представлении данных.
Таким образом, если согласно иерархии на ТМ смонтированы ЕО, то материалы спецификации для него в иерархии будут не видны. Важное замечание: это касается версии 4.6, в 4.7 это исправлено.
