Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Присвоение документа при создании сообщения
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 23:47
Ср, окт 05 2005, 12:13
Здравствуйте.
Встал такой вопрос: например, у меня есть некий конкретный документ DMS. Сообщение, которое я создаю, настроенно так, что у него есть вкладка документы. Можно ли прикрепить уже существующий документ к сообщению при его создании? (нумерация сообщений внешняя, создается сообщение вручную, не пакетником.).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:00
Вт, ноя 16 2004, 10:05
А в чем проблема? Не получается прикрепить? По идее проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 08:38
Плохо описал проблему:(
Т.е. у меня сейчас работает так: при создании сообщения в екзите автоматически создается DMS документ. Хочется после его создания еще и прикрепить его к обрабатываемому сообщению. Т.е. чтоб это не пользователь руками, а програмно при создании / изменении.
