Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Полномочия.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 11:57
Уважаемые, моежт кто подскажет?! Как сделать, чтобы например после деблокирования заказов отвественными специалистами в транзакции IW32, для специалистов цехов, было недоступно изменение компонентов в транзакции IW3K?? ОЧЕНЬ НАДО! Заранее благодарен за подробный, по возможности быстрый, ответ.... 8)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 12:02
Ср, окт 13 2004, 11:58
Можно поиграться с пользовательскими схемами статусов...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 10:53
Боюсь пользовательскими статусами тут не поможешь. Если я правильно понял, то требуется закрывать от редактирования компоненты заказае, если заказ имеет системный статус Деблокировано (либо давать доступ только определенным пользователям). Только абапить...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:04
Пользовательским статусом можно закрыть на изменение весь заказ, и дать полномочия на открытие и редактирование только определенным дицам. Все зависит от того что в итоге нужно и что не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:19
polus написал:
Да, можно, через ключ полномочий дать на указание/снятие статуса только опр. лицам, что в принципе не особо удобно, т.к. кроме деблокирования надо будет указывать еще и статус. Опять же непонятно, как этот статус привязать на зависимость от деблокирования, т.е. выходит статус сам по себе, деблокирование само по себе. А задача такова, что именно деблокирование должно определять можно/не можно редактировать компоненты. Также я не нашел такой опрации по статусу запрещающей редактировать именно компонены заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:21
А на счет запрещения изменения всего заказа пользовательским статусом - согласен. Можно.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 14:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если искать решение в рамках поставленной задачи:
Dodjik написал(а):
Как сделать, чтобы ... после деблокирования заказов ... в транзакции IW32, ... было недоступно изменение компонентов в транзакции IW3K?
то мне так кажется, что самый простой вариант - повесить филдэкзит на элемент данных AUFNR для программы/экрана SAPLCOIH 0101.
А в нем проверять код транзакции (д/б IW3K) и статус заказа - если деблокирован, то выдавать сообщение типа E.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 18:30
Чт, дек 02 2004, 15:20
варианты транзакций подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:40
Чт, сен 16 2004, 08:47
OlegDm
В принципе решение с филдэкзитом вполне логичное и является одним из правильных. Но мы на одном из проектов согласовали с клиентами вариант с использованием пользовательских статусов, когда только одно ответственное лицо (по заводу планирования - у нас это было структурное подразделение) могло устанавливать пользовательский статус "Блокировано" на все запланированные заказы этого структурного подразделения после определенной даты (20 число месяца - конец планирования на будущий месяц). После этого никакие корректировки в заказах были невозможны, в том числе и компоненты.
Перед началом месяца (30 или 31 числа) этот же человек разблокировал все заказы и после этого их можно было подтверждать.
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
