Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Списание материалов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 18:53
Пн, фев 27 2006, 18:19
Здравствуйте! Проконсультируйте пож-та по следующему вопросу:
Можно ли выполнить повторное списание материала (со ссылкой заказ ТОРО или на резервирование) если ранее данная позиция материала уже была полностью списана (также по заказу ТОРО).
Добавление такого же материала в заказ ТОРО не подходит - хотим оставить заказ в части работ и компонент неизменным.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 19:15
Забыл добавить - версия 4.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 06:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
А в чем проблема-то? По моему даже в хэлпе где-то написано, что списания на заказ могут быть плановые (со ссылкой на резервирование) и неплановые (со сылкой на заказ).
Так что MB1A + 261 вид (хотя можно настроить и др.вид движения, чтобы уже по виду движения различать разные виды отпуска)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 09:16
Ср, окт 13 2004, 11:58
Настройкой можно запретить отпуск материала сверхплана, но как правило эта галка отключена, и сверхотпуск очень даже возможен, даже в 4.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 10:23
Проблема в следующем: нужно отследить кол-во материалов списанное по конкретной работе --- списание материала (одного) нужно выполнить в два этапа.
Есть заказ ТОРО, делаю списание MB11 со ссылкой на заказ - подтягиваются все материалы заказа и далее списываю один из материалов нацело (т.е. то количество которое было указано в заказе, могу конечно указать количество и больше). Соответственно при следующем списании материалов по данному заказу у меня уже этот материал не отражается в списке позиций для списания, а мне нужно его еще досписать.
(сторно предыдущего движения не хочется делать)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 10:44
материал после полного списания плановой потребности в списке не появится, поэтому надо ручками вводить доп.позицию. В этом проблемы не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 10:59
Вт, ноя 23 2004, 16:46
И делать это желательно уже в MIGO, а не в МВ11.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 11:03
Vitp написал:
КрасафчиК :lol: Он жэ сказал - 4.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 11:06
Прошу прощения, упустил из виду.
в новой позиции для 261 ВД нельзя ввести резервирование и номер позиции резервирования, которые создаются при создании заказа ТОРО, и однозначно определяют принадлежность материала к определенной работе заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 11:17
резервирование генерится когда есть плановая потребность, а насколько я понял, речь идет о внеплановом дополнительном отпуске материала. В этом случае делается просто отпуск со ссылкой на заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:11
Вт, фев 14 2006, 17:51
Да, достал уже этот план. Раньше была красота, кому ворота на гараж или емкость на дачу. Полдня варим, полдня квасим. А щас на все заказ сделай, да еще материалы запланируй, да еще по факту спиши что запланировал. Если так и дальше пойдет, брошу пить – пойду в саперы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 14:32
polus написал:
Т.е. получается я не смогу отследить по какой работе выполняется внеплановое досписание материала???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 15:02
Вт, ноя 16 2004, 10:05
В смысле, по какой операции?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 15:07
АлексО написал:
Да, по операции
