Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Заявки на новую орг. технику
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:37
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Необходимо вести в торо заявки на технику , точнее на орг. технику.
Я хочу ввести новый тип ЕО , например z - заявка.
Человек, создает заявку , те ЕО с таким типом и заполняет все данные.
Далее . когда заявка удовлетворена , те ПК поставлен этот же человек
меняет тип на Y например.
А потом сисадмин уже меняет на М и заполняет спецификацию и все такое.
Как вам такая схема? Как еще можно реализовать заявки на поставку через торо ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
Для чего все это? Чтобы отслеживать как выполняются заявки на закуп и поставку оборудования? Если так, то существуют стандартные цепочки закупки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 15:44
Да , стандартная цепочка закупки работает . Но .
В ней не хватает звена - а именно - заявок на закуп.
Те ММ закупает ПК , но эта закупка в системе проходит
поодаль от людей, занимающихся формированием потребностей
в них.
Вот они и ставят задачу - реализовать в торо данное звено.
И еще одна цель - поддержание в акт. состоянии БД по ПК.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 15:54
Вт, ноя 16 2004, 10:05
в них.
Так это же в ММе есть. Заявка на закупку... Зачем изобретать велосипед??? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 17:30
Вт, фев 14 2006, 17:51
Ну это канешно, покупать надо не ЕО, а материал. А вот выставить из РМ заказа ЗАЯВКУ на закупку (ессно по материалу)? Можно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 17:34
Да конечно можно. Но зачем??? Если в модуле ММ существует стандартная транзакция ME51 - создать заявку на закупку, которая стандартным образом же обрабатывается.... :?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 17:39
Ну как это зачем, я всетаки механик или хто. И покупать мне должны под мои ремонты и по моим заказам. А по поводу ЗАЯВКИ из заказа - будет время обязательно попробую, раньше - только резервирование.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 17:45
При чем здесь ремонт и новая оргтехника????? И чем не устраивает резервирование???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 17:53
Ну положим оргтехника и нипричем (хотя еще с какой стороны посмотреть). А вот по резервированию, чтобы получить заявку, я (или еще кто) должен прокатиться ППМом. И контировочка на мой любимый заказ, если я не ошибаюсь, потеряется. А это уже плохо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 17:58
А в чем проблема? Я пока ее нигде не вижу. Ну да, ППМ нужен. И что?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 18:07
Нафига попу наган если он не партизан?
Я раз в 10 лет делаю супер-пупер ремонт некого агрегата для которого мне раз в 10 лет нужны золотые подшипники и серебряные гайки. Ессно никто кроме меня (в других цехах) таких ремонтов не делает и на складе такую хрень для меня 10 лет держать не будут.
Другими словами, суммировать потребность смысла нет и анализировать запас - аналогично. И НАФИГА МНЕ ППМ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 06:44
Volkovas, как уже отметил АлексО, есть стандартный подход:
1. Создается заявка на закуп ОС (кстати можно настроить, чтобы при создании ОС автоматически создавались и ЕО, в этом случае имея заявку на закуп ОС, ты фактически имеешь заявку на закуп ЕО)
2. Далее заявка преобразуется в заказ или контракт на закуп (по которому в дальнейшем будет создан заказ на поставку)
3. Поступление к заказу (на ОС появится дата оприходования)
4. Фактура, платеж (хотя это конечно может быть и аванс), выравнивание
Так что где-то после пункта 3 можно говорить о том, что ЕО поставлена, и ты можешь с ней работать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 07:15
Можно сделать закуп под заказ ТОРО, нужно указать тип позиции N для соответствующего компонента и ввести необходимые данные по закупке - соответствено будет создана заявка на закуп.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:37
Знаю. Смущает тип позиции N, т.к. закупка однозначно пойдет через склад, а как себя поведет N надо пробовать.
Хотелось бы сформировать заявку именно на складируемую позицию. Делаем такую вещь в сетевых графиках – достаточно удобно. Сразу формируется и резервирование и заявка.
На самом деле спросил чисто из спортивного интереса, может кто использует на практике. А теоретические выкладки и так понятны.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 15 2006, 06:15
2 OlegDM
Да , это все так - но ведь в заявку тогда необходимо будет "засунуть"
функциональность орг.техники. Например:
- нам надо знать сколько ПК надо для модуля ММ
Мы смотрим отчет по ЕО (ПК) в котрые внесены значения признаков "ММ". Смотрим - да , действительно не хвататет ПК на данном тех. месте.
Далее - формируем заявку на ПК и указываем функциональность ПК - те в данном случае "ММ".
А куда , извиняюсь, я ее засуну в заявке , эту функциональность.
Вот если бы к позиции заявки можно было добавить выбор значения признака "функциональность"... А может есть такая возможность ?
ps
у нас сначала происходит закупка , а только потом создание ОС (псоле того, как материал поставлен на склад)
