Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Автозаполнение факт. начала в сообщении ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:43
Пн, апр 10 2006, 11:19
День добрый!
Подскажите, плиз, реально ли отменить автозаполнение факт. начала в сообщении ТОРО? При создании сообщения в факт. начало прописываются текущие дата и время, мне же надо оставлять это поле пустым.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:55
если речь идет о сообщении о неисправности, то
только если отменить установку ноты 485794
эта нота добавляет следующий текст в логику экрана:
  CHECK T365-AKTYP <> YAKTYPA.
"Проверка, что мы не в режиме просмотра
  CHECK VIQMEL-AUSVN IS INITIAL.
  CHECK VIQMEL-AUZTV IS INITIAL.
"Проверка, что значения даты и времени пустые
  VIQMEL-AUSVN = SY-DATLO.
  VIQMEL-AUZTV = SY-TIMLO.
" Заполнение текущими значениями даты и времени
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:03
есть еще вариант
задействовать расширение IWOC0001
и там вставить примерно такой текст:
FIELD-SYMBOLS: <D> TYPE AUSVN,
               <T> TYPE AUZTV.
IF NOT <T> IS ASSIGNED.
  ASSIGN ('(SAPMIWO0)VIQMEL-AUZTV') TO <T>.
  CHECK SY-SUBRC = 0.
  CHECK <T> IS INITIAL.
  <T> = 60.
  ASSIGN ('(SAPMIWO0)VIQMEL-AUSVN') TO <D>.
  CHECK SY-SUBRC = 0.
  CLEAR: <D>.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 06:03
с расширением понятно, я правда сделал через QQMA0014, а вот с отменой установки ноты можно поподробнее? как это сделать?
