Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Спецификация!!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 14:43
Чт, авг 11 2005, 05:53
Добрый день, есть проблема! Как увидеть, что на что менялось, при подтверждении использования материалов. Наприме: заказа на ремонт стула. необходимо поменять три болта (из четырех). Работы по заказу подтверждены, материалы указаны. В спецификации оборудования ничего не поменялось, как было четыре болта так и осталось! А нам нужно увидеть, что поменялся 1,2,4.
 Заголовок сообщения: Re: Спецификация!!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 14:48
Вт, ноя 16 2004, 10:05
А что, на глаз не определить?
Если очень хочется, то ведите болты с серийными номерами. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 05:34
Пн, авг 30 2004, 05:38
Или ЕО, ведь на Материал история не ведется.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 07:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
наверное болты у этого стула золотые :) Похоже пример со стулом и болтами неудачный. И даже если вести материал с серийными номерами, то с какого перепугу изменится спецификация?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 06:52
Я так понял, что в спецификации не проследить, что на что менялось!!! Плохо, но как вообще это можно промониторить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 13:30
Попробовать действительно использовать серийные номера. Насколько помню, там можно проследить через изменение серийного номера.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 06:04
Чт, фев 03 2005, 16:55
Вариант1. В спецификации выделить болты не как 4 штуки просто, а 4 разных позиции, у каждого болта в спецификации указываете его место. Потом в заказе в списке объектов включаете те болты которые надо менять.
Вариант2. К заказу ввести 3 подтверждения, каждое на свой болт, указать № болта можно в тексте подтверждения.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 06:25
А как отслеживать через серийные номера?
Про то чтобы вести не одну позицию а несколько разных вроде как муторно!!! Это же какой длинный список будет!
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 07:35
Через серийные номера - значит фактически делаешь болты единицами оборудования, а потом для каждого болта отслеживаешь историю поступления, монтажа/демонтажа, передачи на склад...
ИМХО, данную проблему не решает, т.к. здесь надо отслеживать только позиции на которых менялись болты, а сами болты как объекты из себя интереса не представляют ?
 Заголовок сообщения: SAP_LO
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 10:04
Чт, сен 16 2004, 08:47
При этом не нужно забывать, что таким же образом придеться организовывать сбор данных с такой высокой степенью детализации.
На это может уйти достаточно большое количество времени и не факт, что заказчик это успешно сможет сделать. Так что иногда заказчику нужно "умерять" аппетиты.
Вариант2. К заказу ввести 3 подтверждения, каждое на свой болт, указать № болта можно в тексте подтверждения.[/quote]
Тут, чтобы пользователи всякую ахинею в тексте этого подтверждения не писали, нужно ABAP делать, который бы обращался к спецификации объекта и выбирать номер позиции спецификации, которую мы меняем для последующей аналитики и основы разработок по автоматическому изменению спецификации.
Опять же встает вопрос целесообразности - информации о заменах запчастей будет достаточно много, будут ли люди, которые будут успевать вести всю эту информацию?
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
