Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Заказы с историей!!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:07
Чт, авг 11 2005, 05:53
Подскажите плиз, в чем разница между заказами ТОРО (IW61) с историей и нормальными заказами ТОРО (IW31). Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:13
Ср, окт 13 2004, 11:58
Главное, у заказа с историей нет жизненного цикла, т.е. невозможно управлять статусами и делать проводки. В исторический можно только ручками вбить план и факт, первичных документов не будет.
Они (ист.зак) предназначены прежде всего, для перевода бумажных архивов (с историей ремонтов по объекту) в электронный вид, в общую с обычными заказами базу.
Интересует что-то конкретно?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
но может быть и обратная ситуация: отработали лет так много, и нет необходимости хранить в БД исчерпывающую инфу по отработанным заказам. Тогда можем при архивировании, преобразовать обычные заказы в исторические.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 15:49
Спасибо!!! То, что из обычных заказов можно путем архивирования перейти к историческим заказам я знаю!!! Вопрос в следующем: как с малой кровью перейти от исторических заказов к нормальным. При этом максимально сохранить имеющиеся разработки, если это ваще возможно! Спасибо за ответ!!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:01
А смысл?
Вы будете прошлым периодом делать проводки и прогонять всю цепочку по жизненному циклу заказа? Нереально геморно и еще более бессмысленно....
Может быть вы не слишком полно описали ситуацию, проблему и стоящие перед вами задачи?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:12
Можно на ты! В общем велись изначально заказы с историей, ручками вбивались план и факт, вот теперь решено перейти к нормальным заказам ТОРО!!! При этом, как я уже сказал, история, что было, необходимо сохранить. И при этом постараться перенести абап разработки на новые заказы!
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:16
История никуда от вас не денется, а особых проблем активировать разработки на обычные заказы - нет, надо смотреть конкретно. Если пакетники, то надо будет экранчики править в батчах, если выгрузки, то табличек добавить.....ну и т.д. А что у вас за разработки?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 07:39
Ну разработки типа добавление дополнительных полей пользователя в заголовок заказа, доработка отчетов по заказам и заявкам, печать ДФ и ВД. и т.д., я так понимаю с этим больших проблем быть не должно!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:13
Совершенно верно, особых проблем возникнуть не должно. Меняйте (вернее добавляйте) код транзакции в разработках, дополняйте отчеты новыми полями из таблиц обычных заказов и т.д.....
