Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Как удалить признаки ! Нужна помощь !
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:21
Дело в том , что признаки висят на классе (41) , к-ый имеет подклассы (411, 412, 413)....
А на подклассах висят единицы оборудования ....
И поэтому удалить признак основного класса Р3 не дает !!! Что делать ??? Вручную отцеплять - долго ...ОЧЕНЬ долго !!!
Нужна ПОМОЩЬ Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:59
Пт, окт 17 2008, 14:45
Есть возможность..... У самого была такая проблема. Обработать ---> Специальные функции -----> Удаление признака со значением.
Если я еще не опоздал))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:39
Пн, ноя 20 2006, 14:07
что делать если признак необходимо опустить ниже по иерархии и при этом значения в ЕО-хах сохранить?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:59
Если ситуация такая:
->Класс1(Главный)
---Признак
-->Класс2(Подчиненный). К ЕО прикреплен этот класс и введены значения.
---Признак(наследуется)
Я сделал так..... Добавил в Класс2 наследуемый признак, а потом из вышестоящего класса удалил признак с помощью специальной функции.
->Класс1(Главный)
---Признак.
Значение так и осталось в ЕО.
Если я конечно правильно вас понял :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 16:02
да ситуация именно такая. где эту функцию можно запустить? и действительно ли значения в признаке объекта сохранились?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 17:01
В транзакции CL02.... В класс не проваливаться, а сразу на панели меню:
Там дальше все понятно будет....
Что касается сохранения значений, то у меня сохранилось.... Я создал классы, признаки по структуре. Ввел значения в ЕО, добавил, удалил.... зашел в ЕО для проверки сохранности значения и оно(значении) там было.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 17:18
Более внимательно прочитал, то, что вы написали:
вы на самом деле переопределили в классе2 этот признак.
Получается, что система понимает, что в классе2, несмотря на то, что из вышестоящего удаляется признак, этот признак должен быть сохранен из-за того, что было осуществлено действие переопределения.
такую ситуацию я, честно говоря, не проверял. Благодаря вам есть смысл еще раз посмотреть этот функционал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 10:47
Транзакция CL6K это для удаления признаков.
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить признаки ! Нужна помощь !
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 16:01
Ср, окт 31 2007, 12:32
ERP 2005, CL6K не сработало.
Говорит:
Удаление "Имя признака" не разрешено из-за противоречивости присвоения значений.
Пробовал так же назначить признак нижестоящим классам и потом удалять его от туда, но признак предательски появляется при следующем открытии этого класса, т.е. никуда не исчезает.
Как ещё можно отцепить этот признак с верхнего класса (ну, или хотя бы с нижестоящих).
Примечание: иерархия классов достаточно большая (много присвоений по вертикали).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 08:14
Скорей всего, данная ошибка возникает из-за того, что признак заполнен в объекте(ЕО, ТМ, материал...)
Например:
->Класс1 – верхний (Обладатель признака)
-->Класс2 – нижний (признак наследуется)
Единица оборудования (Тех. место, материал и т.д.) классифицирована классом2 и в этой ЕО заполнен этот признак.
Есть 2 пути удаления признака:
1. Это удалить все значения введенные в признак относительно объектов.
2. Как уже писалось ранее
(Добавил в Класс2 наследуемый признак, а потом из вышестоящего класса удалил признак с помощью специальной функции. )
->Класс1(Главный)
---Признак.
Далее удалить из нижестоящих классов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 13:25
Остановился на первом варианте. Второй так и не покорился )
Спасибо!
