Текущее время: Чт, авг 20 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Присвоение завода, планирующего ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 15:19
Вт, дек 14 2004, 13:32
Всем добрый день!
В транзакции присвоения заводам завода, планирующего ТОРО, каждому заводу можно присвоить только один планирующий завод.
Это так? Или мы тут просто совсем заработались и не можем найти кнопочку "Новая запись"?
Ситуация такая, что ремонт на один и тот же станок планирует в лучшем случае три завода (отдельно на механику, гидравлику, электрику).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 16:51
Вт, авг 05 2008, 11:25
Существуют следующие возможности планирования:
Централизованное планирование ТОРО
При централизованном планировании ТОРО имеются следующие комбинации заводов:
а) компания состоит только из одного завода, на котором располагаются технические объекты, для которых планирование ТОРО выполняется на этом же заводе;
б) в состав компании входит несколько заводов расположения технических объектов, однако планирование ТОРО выполняется только на одном из них. Завод, осуществляющий планирование ТОРО, обозначается в системе как завод, планирующий техобслуживание и ремонт оборудования. Остальные заводы присваиваются ему в качестве заводов расположения технических объектов, для которых на заводе, планирующем техобслуживание и ремонт оборудования, для них должны планироваться мероприятия ТОРО.
Децентрализованное планирование ТОРО
Предприятие состоит из нескольких заводов расположения технических объектов. Каждый из них выполняет собственное планирование ТОРО. В этом случае все заводы в системе обозначаются как заводы, планирующие техобслуживание и ремонт оборудования.
Частично централизованное планирование ТОРО
Предприятие состоит из нескольких заводов расположения технических объектов. Одни из заводов расположения технических объектов выполняют собственное планирование ТОРО, а другие нет. Заводы без собственного планирования ТОРО присваиваются заводам, планирующим техобслуживание и ремонт оборудования, на которых выполняется планирование и для них, в то время как заводы, на которых планирование ТОРО выполняется, обозначаются в системе как заводы, планирующие техобслуживание и ремонт оборудования.
Данную информацию можно легко найти зайдя в хелп... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 08:35
читала....
я спросила про то как настроить это...как выполнить присвоение одного завода ко многим планирующим :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 08:55
Вт, ноя 23 2004, 16:46
SPRO - Структура организации - Присвоение - ТОРО - ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 09:08
Ср, авг 18 2004, 11:47
Агата написала:
читала....
Никак. Присвоение завод - планирующий завод всегда N к 1.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 18:00
Про ситуацию уже писала.....на объект, находщийся в одном цехе А планирование выполняют три завода - В, С, Д. Как в таком случае сделать правильно присвоение? Как выбрать какой планирующий завод присвоить заводу А в настройках?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:34
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Действительно, для объекта планировать работы может только один завод.
В вашем случае, правильнее разбить объект на части, для каждой из которой будет планировать работы свой завод.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:47
АлексО написал:
Дада! Станок можно распилить и перенести гидравлику на один завод, механику на другой!)
А если серьезно, присвойте каждому заводу свой завод планирования - техкарты могут дублироваться, но это нестрашно. Самое простое и распространенное решение.
Или всего один завод планирования - тогда с рабочими местами в техкартах возникнут вопросы. Говорят, что tcode MEBOR помогает - но это если DIMP активирован.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 13:50
я вот смотрю....в тех.карте операциям в принципе присваиваются рабочие места, относящиеся к заводам, не планирующим торо.
Расскажите пжлст про дальнейший смысл завода, планирующего ТОРО.
