Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: календарное плнирование для плана ТОРО с несколькими счетчиками
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 18:21
Ср, фев 22 2006, 16:09
Всем привет!
Пытаюсь создать календарное планирование для плана с несколькими счетчиками. При календарном планировании учитывается только параметр "Базисная выработка" и при запуске планирования выдаются сообщения:
"Показания счетчика 000000011496 и момент 28.06.2006 19:06:56 не актуальны" для каждого счетчика..
хотя док-ты измерений вводились для каждого, и в окне календарного планирования (фрейм "цикл") указывается правильные общие показатели счетчиков... но почему то введенные док-ты измерений не оказывают влияния на сроки планирования...
не пойму: то ли саповский глюк. то ли я где то не то указал...
если кто-то сталкивался, подскажите, плиз...
зы использую SAP ERP 2004.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 07:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
чтоб сильно не заморачиваться - создай ЕО с одним единственным счетчиком, и соответственно для нее план - так будет проще все проверить и отладить. Если этот простой вариант отработает как надо - добавь к ЕО еще один счетчик (и соответствнно план) - и уже здесь поэксперементируй.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 09:14
Все равное не работает...
то же самое сообщение ( вописании ошибки пишет что не найдено документов измерений, хотя все введено и на экране календарного планирования общий показатель счетчика верен...)
видно все-таки саповский глюк...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 12:18
Да все это должно работать (по крайней мере у меня работает), попробуй самый простой вариант: ЕО с 1 счетчиком, документ измерений, план отдельного цикла с этой ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 13:37
план отдельного цикла работает...
у меня проблемы с планом с несколькими счетчиками (я его пробовал с одним счетчиком, с двумя)... все введенные док-ты измерений игнорирует...
