Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: в заказе операция на другом заводе - как сделать?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2006, 06:16
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день/утро/вечер.
подскажите пожалуйста как можно реализовать следующее:
Вводится заказ ТОРО на заводе 1000, там необходимо ввести операцию с обработкой на стороне, при этом завод для операции должен быть 2000, т.е. в создаваемой заявке на закупку услуги должен стоять завод 2000.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 07:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
Чем обусловлена такая постановка?
Ведь если открывается заказ (ЗКЗ1) на каком либо заводе, подразумевается что и оценка затрат пройдет именно по этому заводу. Т.е. затраты по услугам должны попасть на объекты именно этого завода. (кстати и варианты калькуляции определяются на уровне заголовка заказа, и зависят от вида заказа и завода).
Как вариант: открыть подзаказ (ЗКЗ2) на заводе 2000, где осуществить закуп услуг, ну а в правиле расчета ЗКЗ2 указать либо ЗКЗ1, либо объект который указан в правиле расчета ЗКЗ1.
Тогда сначала обрабатываем ЗКЗ2, рассчитывает его, скажем на ЗКЗ1 - в результате видим затраты по закупу услуг и на ЗКЗ1.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 08:04
постановка следующая: есть несколько реальных юр. лиц: БЕ + соотв. завод, которые фактически - одна компания, ремонт делает эта компания, а затраты распределяет между юр. лицами как выгоднее..
поэтому пока идея такая - ввести виртуальный завод 1000 который выполняет все работы, а затем разносить затраты по БЕ.
пока планируется два варианта:
1. преобразовать заявку в заказ на поставку и там сменить завод с виртуального на фактический
2. все делать на виртуальном заводе, счета-фактуры - в реальные.
отдельный вопрос с материалами..
хотя это уже скорее вопросы MM..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 08:46
В какой момент то становиться понятно как именно выгодно - когда заказ уже создан, деблокирован и уже находится в работе?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 09:16
бухгалтеры в конце периода списывают материалы как выгоднее..
в общем в SAP придется извратиться чтобы это реализовать..
это относится и к материалам и к услугам - для заказов ТОРО их закупать может любое юр. лицо и списать могут на любое юр. лицо, а заказ фактически один..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 13:32
Вт, фев 14 2006, 17:51
При покупке услуг завод ни при чем, т.к. работает закупочная организация, которая кстати может покупать для разных заводов.
Но похоже речь идет о собственных работах, или точнее о рабочем месте с другого завода. В этом случае работает завод в рабочем месте и завод в материале. Меняя оба эти завода в любых комбинациях и при любом статусе заказа (откр/деблок), добиваетесь желаемого результата. Все это по плану. По факту вообще как угодно.
И как писал OlegDM, рассчитывать можно на любой объект в т.ч. и на другом заводе.
Вроде все в стандарте. Удачи в борьбе с бухалтерией.
