Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Чем отличается спецификация ТМ или ЕО от иерархии?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 20:08
Ср, фев 22 2006, 16:09
Люди, подскажите, пожалуйста, не пойму, чем отличается спецификация ТМ или ЕО от иерархии?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 06:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что ты подразумеваешь под "иерархией"? Если иерахию технических объектов (ТМ и ЕО), то в этом случае иерархия - это способ структуирования производственного оборудования с целью получения наглядной и целостной картины о том где и как располагается производственное оборудование.
Основное же, имхо, предназначение спецификации (имеется ввиду спецификация ТОРО) - это определить материалы, которые могут быть использованы при ремонте того или иного техн.объекта (ТМ или ЕО). Спецификация тоже может быть иерархически структуирована, может быть сконфигурирована - но смысл остается прежним - это перечень материалов, которые могут быть использованы во время ремонта.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 07:49
Ср, окт 05 2005, 12:13
спецификация как и "иерархия" это различные способы описания отношений "SAP-объектов". Основные различия примерно следующие:
1) Наличие "иерархии" есть более "жесткое связывание" объектов. Например, при нем возможна передача признаков от вышестоящих к нижестоящим уровням
2) Для ЕО могут вестить периоды использования, что бывает полезно если необходимо вести историю.
3) Если есть иерархия, то можно настроить автоматическое создание ДИ нижестоящим ЕО при создании ДИ вышестоящей
4) (не уверен - поправьте меня если не прав) при создании иерархии нижестоящими могут быть ЕО и ТМ (ТМ не всегда), а у спецификации - только материал
итд
OlegDm, расскажите пожалуйста поподробнее о каких материалах идет речь в разрезе того, что ремонты ведь могут быть разные, и, соответственно, материалы тоже. В курсах смело сказали, что это для "планирования расхода материалов". Но ведь для этого есть более мощьный инструмент - инструкции и техкарты!
И еще вопрос (извините, что немного не в тему): что значит сконфигурирована? Уже не раз сталкиваюсь с этой возможностью (конфигурацией чего либо) но никак не пойму общую суть и задумку этого процесса. Расскажите пожалуйста общую идею процесса конфигурации (для простоты можно на примере той же спецификации)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 08:35
Ср, окт 13 2004, 11:58
Про спецификации
Спецификация ТОРО имеет две основные функции:
- Структурирование объекта
Объект должен быть максимально четко структурирован для ракурса ТОРО.
- Планирование запасных частей в заказе
Если для объекта ТОРО доступна спецификация, то ее можно легко использовать при планировании заказа ТОРО для запасных частей.
Общий смысл конфигурации. Вы создаете какой либо объект (спецификацию, ТК и т.д.) со всеми возможными вариантами ее исполнения и в зависимости от конкретных параметров, можно делать индивидуальную конфигурацию объекта. Лучше все-таки посмотреть этот раздел в курсах, т.к. на пальцах с примерами и долго описывать, а там как раз так и приведено.
И еще одна цитата из курса
Для объектов сходной конструкции конфигурация минимизирует использование ресурсов, необходимых для ввода спецификаций. В результате упрощается и ускоряется выбор запасных частей для заказов ТОРО.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 08:58
Левон написал:
Инструкции и техкарты - это в большей степени инструмент, используемый при обработке планов, и соответственно мы можем запланировать операции (и материалы) для разных видов ремонта. Но и при создании ТК мы также можем использовать спецификацию (конечно, если она присвоена соответствующему ТМ или ЕО) - нам нет необходимости выбирать материалы из общего справочника, мы вполне можем выбрать их спецификации ТМ или ЕО для которого создается ТК.
То же самое когда заказы создаются вручную - материалы также можно выбрать из спецификации - это значительно облегчает работу.
Ну и конечно в хелпе по поводу спецификаций много чего написано.
Левон написал:
Недавно volkovas рассматривал схожую тему.
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15866
Если на пальцах и просто, то что-то типа того:
Нужно создать инструкцию ТОРО, которая описывает все возможные варианты проведения ремонтных работ.
Кроме того, что операции этой инструкции присваиваются отдельным видам ремонта(через присвоение пакетов), но и еще при выполнении одного и того же пакета возможны различные варианты его выполнения: скажем на ремонт двигателя меньшей мощности необходимо и меньше времени, т.е. вид ремонта один и тот же, а вот продолжительность операции должна быть разной, и продолжительность операции зависит от такого признака как Мощность.
Конфигурируем эту инструкцию (указываем какие операции каким значениям признака Мощность релевантны).
Конфигурируем и ЕО которые предусматривается использовать вместе с этой инструкцией. Разным ЕО присваиваем различные значения признака Мощность.
Включаем в план такую сконфигурированной инструкцию и соответственно сконфигурированные ЕО. При созданни отзывов из инструкции в заказ будут перенесены только те операции, которые
релевантны соответствующему значению признака Мощность.
Думаю, если где-то ошибся, менгя поправят - давно уже с конфигурацией не работал.
ссылка на хэлп: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:50
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:57
Спасибо большое!
