Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Как вытащить параметры конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 06:21
Вт, мар 14 2006, 06:01
Столкнулся со следующей проблемой:
Настроена конфигурация инструкции ТОРО. Все работает: при вставлении в заказ ТОРО производится расчет времени по отношению конфигурации на основе введенных параметров.
Только вот никак не получается найти, где хранятся значения введенных мною параметров. Кто как решал проблему?
Вообще, где-нибудь данные значения признаков сохраняются?
З.Ы. R/3 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 13:50
Тебя интересует таблица, где хранятся значения признаков?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 07:47
Да.
Меня интересует, где сохраняются введенные (выбранные) значения признаков при конфигурации.
P.S. Видимо опыта в России с конфигурациями мало :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 08:23
Ср, окт 13 2004, 11:58
Думаю есть смысл поискать это в таблицах со значениями признаков классификации.
TCLA - Class Types (номера и текстовые названия классов)
KLAH - Class Header Data (аттрибуты классов)
KSML - Characteristics of a Class (списки характеристик и их принадлежность классам)
CABN - Characteristic (номера и названия характеристик классов)
KSSK - Allocation Table: Object to Class (списки классов, которым принадлежит конкретный объект в системе)
AUSP - Characteristic Values (значения характеристик для конкретного объекта конкретного класса)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 06:59
2polus Спасибо за таблицы.
Правда для решения моих проблем они не помогли...
Вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 09:37
Значения признаков классификации действительно хранятся в AUSP. Задачу найти значения признаков обсуждали не раз на форумах MM и SD. Например, здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 8%E7%ED%2A
