Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Подтверждения заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:43
Вт, авг 31 2004, 16:32
Уважаемые коллеги, подскажите расширение для подтверждения из Iw41 при сохранении, одно нашел CONFPM05, но там нет нужных мне элементов данных, необходимо завязать логику на СКЛАД элемент данных LGORT_D параметр LAG . Где я могу перехватить при сохранении или использовать праметр?
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 17:02
Ср, окт 05 2005, 12:13
Есть еще следующие экзиты:
CONFPM02 PM/SM-ПодтверждЗаказа: Спец/Клиента проверки ввода 1
CONFPM03 PM/SM-ПодтверждЗак: Спец/Клиента проверки после ВыборОперац
CONFPM04 PM/SM-ПодтверждЗак: Спец/Клиента проверки ввода 2
Глянул мельком, там вроде нет ссылки на склад, но есть на резервирование, по которомоу должно быть можно получить склад.
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: гуд
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:32
Спасибо за ответ, есть почти все данные и по заказу и по первому экрану, а вот со складом попробую через резервирование.
