Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Подрядные работы в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 11:01
Ср, окт 05 2005, 12:13
У нас подрядные работы ведуться нескладируемым материалом. Раньше пользователь просто добавлял его в заказ, и указывал количество и все было хорошо. Теперь (наверно кто-то что-то изменил), после добавление вылезает ошибка "данные закупок неполные" и окошко с различными полями по материалу. Для корректного продолжения работы необходимо вручную выбрать вид затрат. А раньше выбирать не надо было, т.е. где-то было прописана связка. А вот где я найти не могу.
П.С. "Создание профилей по умолчанию для обработки данных на стороне" не устраивает, т.к. в один заказ могут быть добавленны работы с разными видами затрат.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 04:08
Пн, авг 30 2004, 05:38
Все это настраивается в ММ "Модификация счетов логистики". Вид затрат определяется через вид материала, тип оценки, вид оценки,класс оценки, вид движения, присвоения заводов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:42
Можно немного поконкретнее? Я немного разобрался со своей проблемой но не до конца: Основная проблема в том, что отсутствуют настройка для автоматических проводок. Для операции GBB моего класса оценки нет в той системе в которой не работает. В тестовой системе эта настройка есть. Почему так - это отдельный вопрос.
Сейчас не не понятно следующее: при добавлении новых автоматических проводок для GBB помимо класса оценки и модификационной константы (та, что зависит от завода) там есть еще один параметр - "общая модификация". Вопорс: откуда он берется? т.е. при добавлении материала в заказ как САП находит эту "общую модификацию" для этого действия?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 15:25
Ср, фев 22 2006, 16:09
Тоже разбирался не понял...
К какому виду движения присваивается данная модификация?.. (не 101, не 261)..
а так по идее сначала присваиваем модификационной константе оценки общую модификацию для различных классов оценок... модиф. конст. оценки присоена нашему уровню оценки (например, завод).. и далее мы должны присвоить нашу модификацию виду движения...
но вот для какого вида движения присваивать модификацию в данном случае не понятно..
еще увидел очередной глюк:
в настроке вида заказа ТОРО указывается профиль материала на стороне - в этом профиле можно указать вид затрат..
в идесе при указании данного профиля данный вид затрат не попадает в данные по закупке заказываемого материала... и при этом не подставляется счет, указанный в модификации...
а вообще нужный Вам счет можно указать в данном профиле...
ТОРОвцы, подскажите плиз, какому виду движения присваивать общую модификацию чтобы она попала в данные по закупке в случае заказа компанента типа N в операции заказа с ключом PM01?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:17
Ура!!!
Все разобрался:
Общую модиф. присваиваем ссыл. классу оценки и классу оценки, ссыл класс оценки заводу а класс оценки виду материала...
а общую модификацию присваиваем типу контировки (это в управлении материальными потоками)... т.к. у нас заявки создаются с типом контировки F , то в нее и записываем общую модификацию...
и виды движения свовсем ни причем, что и логично..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 17:10
Действительно! сязь модификации идет с типом контировки! Теперь все встало на свои места. Thx!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 07:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
Попробую разложить еще раз по полочкам:
Авт.проводки (контировка на затратный счет) при контированном поступлении настраиваются в тр.OBYC - операция GBB.
В общем случае, чтобы задать затр.счет нужно для операции GBB указать:
а) Модификацию оценки - константу объединяющую в себе разичные области оценки (если уровень оценки - Завод, то ОбластьОценки = Завод). Можно присвоить различным областям оценки как одну и ту же, так и различные модификации оценки - тр.OMWD.
b) Класс оценки - присваивается конкретному материалу/услуге в транзакциях ведения материала/услуги - тр.MM01,MM02/AC03. Ссыл.класс оценки, присваиваемый виду материала - ограничивает допустимые классы оценки, которые могут быть присвоены тому или иному виду материала - и в общем-то влияет на настройку контировки "постольку-поскольку".
c) Общую модификацию - задается в настройке типа контировки - тр.OME9
