Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Удаленные операции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 09:51
Ср, окт 13 2004, 11:58
Кто сталкивался, подскажите плз....как в БД лежат удаленные операции? В AFVC не нашел никакого индикатора, который указывает на то, что операция была удалена...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 10:49
Чт, апр 13 2006, 10:17
Похоже только по системному статусу операции 'ИДУД' можно ориентироваться. Т.е. копать JEST.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 10:57
Похоже что так....
Вобщем разобрался....OBJNR в JEST по операциям собирается очень интересно, из двух частей (AUFPL и APLZL) и префик объекта OV*
Всем спасибо за участие и внимание.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
А зачем собирать OBJNR? Он же в явном виде лежит в AFVC!?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:26
Левон написал:
хм....странно....где-то заполнено, где-то нет....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:29
У нас везде заполнен. 4.6С.
 Заголовок сообщения: Re: Удаленные операции
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 12:16
Чт, янв 17 2013, 12:01
Чтобы не начинать новую тему, спрошу тут.
Чтобы не выводить в отчет удаленные операции, в программе происходит проверка на этот самый статус 'ИДУД': JEST-STAT=’I0013’, связь через JEST-OBJNR = AFVC-OBJNR, т.е. то, о чем тут говорили.
Однако перед этим выбираются операции со статусом 'ДЕБЛ' JEST-STAT=’I0002’, а потом уже из них отсеиваются удаленные.
Кто-нить знает, зачем так делать, т.е. возможна ли ситуация, когда в таблицах хранятся удаленные операции без статуса 'ДЕБЛ'?
Спросить у автора разработки нет возможности(
