Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Ручное планирование затрат
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 16:18
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Уважаемые коллеги, добрый день.
Есть интересный вопрос: можно ли как-нибудь запланировать затраты на ТОРО-заказ вручную по видам затрат, как это предусмотрено для внутреннего заказа через KPF6?
Собственных работ по ремонту нет, ММ не внедрялся, а план по заказу ТОРО иметь хочется.
Средствами ТОРО этого не сделаешь, может кто сталкивался с такими тонкостями контроллинга?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 17:11
Нужно просто разрешить планирование на объекте ORI
Последний раз редактировалось РМщик Вт, июл 25 2006, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 10:07
Спасибо, заработало.
Есть, правда, один нюанс: почему-то на закладке "затраты" плановые затраты не отображаются, хотя, запускаешь отчёт план/факт - там всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 15:27
Нашёл интересное объяснение по данному вопросу, может, кому пригодится:
If you subsequently change value categories, you have to restructure the files PMCO and PMCOQT. For restructuring, you use the program RIPMCO00.
It is also possible to change the value categories if records have already been placed in the files.
Выполняешь этот отчёт, и данные о затратах заказов по категориям обновляются, а без него, сами по себе - никак.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:10
совершенно справедливо, ведь данные берутся из таблички PMCO
ну, так вы же не будете каждый день планировать,
поэтому можно сделать технологию, по которой после планирования еще и запускать нужную прогу по обновлению
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 17:20
Но страно то, что почему-то при фактических проводках на этот же заказ по этому же виду затрат всё отражается на категориях значений сразу. То есть по факту обновление работает, а по плану нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 17:41
ну ведь не случайно же изначально САП не настроил план на заказах ТОРО :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 13:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
а как?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 06:39
Чт, фев 03 2005, 16:55
транзакция BS12
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 16:52
спасибо
