Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: CI_EQUI поля в SH EQUIL - можно ли добавить ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 09:37
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Подскажите плиз, можно ли добавить поля, созданные в CI_EQUI в серчхелп EQUIL - чтобы они отображались в списке для поиска в IH08?
Большое спасибо!
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:16
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте.
Нужно создать средство поиска (его можно создавать для любых таблиц). Это и есть выбор вываливающегося списка при поиске возможных значений. А дальше для экранной формы транзакции IH08 для поля EQUIL надо будет присвоить данный серчхелп... (возможно есть какой то экзит для присвоения средства поиска элементу экрана, тогда не надо будет ломать стандартный саповский код(экран))..
Создается средство поиска в se11...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:33
Это все понятно. Только EQUIL - не поле , а сам SH.
Вот. И как добавить в него поля из структуры CI_EQUI я пока не понимаю.
Спасибо.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
На самом деле SH EQUIL вызывает отчет RIEQUI20 (IH08 - как раз транзакция этого отчета). Селекц.параметры в нем прописаны жестко, и что-то там не видно возможности для их расширения. Так что как вариант скопировать RIEQUI20, сделать необходимые изменения, а затем, по аналогии с EQUIL, создать свой SH (с вызовом вашей версии отчета), включить его в комплексный SH - и юзать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 13:13
Угу
я так думал, что нельзя свои поля добавить в стандартный сЁрч.
Спасибо, будем писать свое.
SAP ERP
