Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Использование одно ТМ в нескольких иерархиях
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:08
Добрый день, коллеги!
Проблема состоит в следующем.
Есть несколько деревьев ТМ:
1) производственное;
2) бухгалтерское и т.д.
Пользователи настаивают, чтобы в системе эти деревьях присутствовали именно в качестве деревьев ТМ. Переубедить практически невозможно.
Есть определенное ТМ , ну например Котельная, она находится как в 1 дереве на определенном уровне иерархии, так и во 2 дереве с другим кодом на ином уровне иерархии.
Причем объект они не хотят дублировать: ТМ должно быть одно.
Можно ли вообще решить эту проблему с помощью альтернотивной идентификации? И если да, то что вообще в ней нужно сделать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
по-моему такое реализовать проблематично. Альтернативная идентификация позволяет обозвать одно и тоже ТМ несколько раз по разному. А тебе нужно несколько иерархий, имеющих в своей структуре одни и те же ТМ. Тут стоит подумать о том как создать иерархию которая удовлетворит всех.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:44
Ср, фев 22 2006, 16:09
может быть с ссылочными ТМ получится?
вообще то они предназначены, для удобства ведения записей ТМ... но в ТМ можно указать ссылку на ссылочное ТМ и, таким образом, для ссылочных ТМ через эту связь можно проследить операции с ТМ...
плюс - иерархия может отличаться...
а вообще, надо тщательнее продумать... это первое, что в голову пришло...
можно еще посмотреть с конфигурацией.. и связываться с материалами (или спецификациями)...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 15:31
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Возникает другой вопрос, зачем бухгалтерское дерево ТМ? Может попробовать решить этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 17:38
Про необходимость дерева ТМ бухгалтерам было конечно преувеличением, однако проблема все равно остается: необходимость нескольких деревьев ТМ для разных видов учета.
Причем практически дерево-то создали, только теперь упреки со стороны заказчика, что мол слишком оно сложное получилось. Для каждого из учетов нужен определенный срез из этого дерева, а то, что не нужно, - требуют убрать. Причем использовать стандартную функциональность SAP. В связи с этим и возник вопрос про возможность нескольких деревьев.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 17:56
Можно попробовать сделать одну структур ТМ и несколько иерархий в классификации. Вот и получаются различные срезы... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 07:34
Вт, фев 14 2006, 17:51
Может быть попытаться решить задачу структурированием объектов на которых ведется планирование/учет – заказов. В этом случае возможностей гораздо больше. Все таки структура ТМ, ЕО отражает в основном местоположение и нагружать ее дополнительными функциями – получится действительно сложно. Или использовать классификацию.
