Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Связка: операции заказа ТОРО + DMS
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 14:35
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день уважаемые гуру!
Задача: реализовать привязку отдельной операции заказа к документу DMS.
В настоящий момент имеем возможность в ведении операций у заказа добавлять Вспомогательные Производственные Средства ВПС (PRT). В качестве ВПС можно использовать документ DMS. Подскажите пожалуйста где настраиваются типы документов которые можно использовать в качестве ВПС. Хотелось бы ограничить кол-во типов документов , которые можно использовать в качестве ВПС. Сейчас, в принципе, можно использовать любой тип документов, однако при сохранении система ругается:
Предупреждение:
Статус AA: ВПС для использования не предусмотрено
(проверить)
А на некоторые типы документов не ругается. Где покопать? Заранее благодарен всем ответившим.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 16:13
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Для привязки документа в качестве ВПС, документ должен быть деблокирован. Так что либо сменить статус документа на "деблокировано" либо, если вы хотите использовать документ со статусом АА, в настройке для вида документа на статус установить индикатор блокирования.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 10:05
ок, договор присоединен. Из ведения операции ТОРО через ВПС я могу провалиться в сам документ. А вот из ведения документа (cvXXn) не видно есть ли у данного документа привязки. Только при удалении документа система говорит, что он не может быть удален, т.к. используется как ВПС. В связи с этим вопрос: как отобразить эту привязку в документе?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 10:11
Указать в настройке соединения вида объекта - ВПС. Появится соотвествующая закладка в документе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 10:52
АлексО написал:
Так и есть: Определение соединений у типа документа указан объект CRVS_B "ВспомПроизвСредства". В DMS закладка есть но она пустая. Объект не тот !?...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 11:23
Ar4i написал(а):
АлексО написал:
Ага, объект не тот. Ведь на самом деле документ привязывается к операции заказа. Так что, как я понимаю, либо нужно привязывать документ к ВПС, а ВПС к заказу (очень неудобно), либо разрабатывать свой объект для соединения...
