Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Заполнение полей расширения при создании заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:16
Пн, апр 10 2006, 11:19
В расширении таблицы AUFK мной добавлена пара полей. Необходимо программно заполнить их опред. значениями в момент создания заказа, и чтоб потом они лежали нетронутыми. Каким образом можно это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:26
Ср, окт 13 2004, 11:58
Записать физически в таблицу или через экраны заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:41
Физически, а проблема в том что в расширении IWO10009 (Проверка к моменту сохранения) мы сохранять не можем, а в расширении IWO10018 можно сохранять только если пользователь поменял что-то на вкладке расширения заказа. А в моем случае поля нужно заполнять всегда.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:52
А редактировать можно будет эти поля или нет? Если нет, то зашивайте програмно поле со значением, и все....хотя не совсем понятен смысл....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 13:03
Нет, поля эти не редактируются. Подробнее: в этих полях нужно запомнить базовые сроки, указанные при создании заказа. Потом базовые строки могут меняться, но мне надо знать, какие сроки были изначально. А как программно заполнить при создании - что-то меня клинит...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 14:56
Ну как-как...абап....в ауфк поля добавил, на экране заказа добавил, зашил и прописал логику (что при создании/сохранении заказа дублировать базовые сроки в свои поля, которые записываются в доп.поля таблицы). А поскольку поля будут зашиты на редактирование, то и менятся значения этих полей больше не будут.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 15:12
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здавствуйте!
А генерация документов изменений не поможет?...
Там можно было бы смотреть все первоначальные значения....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 05:31
Я тоже думал сначала про генерацию документов изменений, но во-первых, у поля базавого начала галочка "Документы измерений" отключена, а во-вторых, по времени поиск первоначальных дат будет больше времени занимать.
Это все понятно и поля созданы давно уже, но в каком месте прописать копирование полей? Заказ создается из стандарта, то есть прописать можно только в расширении, но в каком?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 09:35
Проверка на момент сохранения заказа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 09:56
Но ведь это именно ПРОВЕРКА... данные заказа передаются в качестве IMPORTING - параметра, я могу конечно их поменять, но они не сохранятся
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 10:52
можно применить конструкцию:
Call function 'Func Name' In Update Task
они сработает при системном коммите, и обновит нужные Вам поля...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:52
Уфф...заработало. Вот рабочий кусок, добавленный в расширение Проверки к моменту сохранения:
IF caufvd_imp-aufnr+0(1) = '%'.
  ASSIGN ('(SAPLCOIH)caufvd') TO <FS>.
  IF sy-subrc = 0.
    <fs>-cldtb = caufvd_imp-gstrp.
    <fs>-cldte = caufvd_imp-gltrp.
  ENDIF.
ENDIF.
Всем пасиб. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:58
Одной проблемой меньше :wink:
