Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Журнал подчиненных ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 15:48
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте, коллеги!
В иерархии единиц оборудования необходимо вести журнал подчиненных ЕО. Это возможно?...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 16:08
Ср, окт 13 2004, 11:58
Что понимается под журналом подчиненных ЕО?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 16:12
Нужно вести журнал изменений подчиненных единиц оборудования...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 16:18
Журнал документов изменений?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 16:35
Нужен аналог функциональности в технических местах ("Периоды использования ЕО")...
В журнал изменения единицы оборудованийинформация по смене подчиненных ЕО не попадает...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 17:59
Чт, апр 13 2006, 10:17
Попробуй список ЕО (просмотр) - см. поля Период и Вышестоящая ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 18:05
Историю изменений вышестоящих ЕО можно посмотреть и в основной записи ЕО...
Мне нужно посмотреть историю изменений подчиненных ЕО...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 16:05
Ср, окт 05 2005, 12:13
я написал маленький отчетик
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 12:30
Левон, Вы шерстили все ЕО и искали в них историю по вышестоящим ЕО? соответственно если в этой истории находилась интересующая вас ЕО, то выводили эту запись...
Или как то по другому?
Скиньте, пожалуйста, код, если не жалко, конечно...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:56
Да, именно так и шестерил. Код скинуть проблематично, т.к. писал этот отчетик в процесе обучения SAP Query.
Но там ничего сложного, примерно так:
PARAMETERS:
    pa_hequi type equnr,
    pa_heqnr type heqnr.
DATA: it_equz like table of equz with header line.
START-OF-SELECTION.
select *
into corresponding fields of it_equz
from equi
    join equz on equi~equnr = equz~equnr
where
    equz~hequi = pa_hequi and
    equz~heqnr = pa_heqnr.
loop at it_equz.
    write: / it_equz-hequi, it_equz-equnr, it_equz-heqnr, it_equz-datab, it_equz-datbi, it_equz-timbi.
endloop.
Код писал прям в форуме без проверки на деле, так что может где-то в синтаксе наврал.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 19 2006, 07:29
Спасибо!
