Текущее время: Чт, июл 02 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Проблема при создании заказа ТОРО из сообщения ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 14:51
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Создаю заказ из сообщения в фоновом режиме (при сохранении сообщения по своей логике присваиваю техкарту ТОРО сообщению).
При создании заказа после ввода вида заказа вызывается экран "Согласование сроков" программа SAPLCMES screen 0201.
Он вызывается в ФМ PM_ORDER_EXTERN_SCHED_DIALOG.
Посмотрел вроде как вызов экрана зависит от параметра
caufvd_imp-abruf_flag
caufvd-abruf_flag - Флаг: Отзыв к ПлануПредупрТОРО.
Вообщем, задача избавиться от экрана.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 16:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я немного не понял момент: "при сохранении сообщения по своей логике присваиваю техкарту ТОРО сообщению". Каким образом техкарта присваивается сообщению?
П.С. попробовал у себя (ничего никомк не присваивал) - вышеупомянутый экран не выскакивает.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 17:18
QQMA0014 QM/PM/SM: Проверки перед сохранением сообщения.
по своей логике заполняю E_VIQMEL-PLNTY, E_VIQMEL-PLNNR, E_VIQMEL-PLNAL.
сохраняю сообщение - из него создаю заказ в фоне.
Причем, интересно то что если при выводе этого экрана
- если enter то у заказа статус СУВН - сроки установлены внешней системой;
- если отменить, то этого статуса нет.
Не знаю как избавиться от этого экрана...
У меня 4.7.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 17:35
Левон, все спасибо вопрос снят. Нашел проблему -).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 07:34
И в чем она была?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 09:05
Настройка связи для внешнего календарного планирования заказа была прописана как раз эта функция.
