Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Сторно заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 11:28
Вт, авг 31 2004, 16:32
Уважаемые коллеги, подскажите по ситуации.
Сценарий: при проводке материалов под заказ ТОРО через IW41 происходит замещение позиций МВЗ и ПФМ по логике на основании складов и видов материалов работает User exits for update
EXIT_SAPLFMCH_001 группа функций XFMY и все вроде гуд, НО возникает ситуация когда необходимо сторнировать списания через транзакцию IW45 так вот при СТОРНИРОВАНИИ списаний транзакция НЕ ПОПАДАЕТ! в эти изменения EXIT_SAPLFMCH_001, логика не отрабатывает и возврат идет на другие позиции на лицо сбой!!
Т.е. IW41 - замещение происходит через EXIT_SAPLFMCH_001.
А IW45 - не попадает в этот экзит EXIT_SAPLFMCH_001.
Подскажите пожалуйста в каком механизме(расширении) можно прописать замещения для IW45 довольно сложная логика? Или ка можно разрулить Сторнирование?
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 12:24
Ср, окт 13 2004, 11:58
Сторно документа в ММ отрабатывает?
 Заголовок сообщения: сторно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 12:49
Дело в том, что правильно сторнировать документ возможно только через IW45, и времена и при сторно идет ССЫЛКА на первоначальный документ проводки, если сторнировать в ММ через MB11 сторно со ссылкой к заказу, то происходит не сторно а просто перемещение возврат количества на склад . А сторнировтаь через ММ транзакции MIGO нельзя возникает ошибка, что для типа заказа PM это невозможно.
вообще достаточно старнно и не логично при проводке расширение отрабатывает, а при сторно не отрабатывает.
Такое ощущение, что сторно идет по другой ветке.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:11
Ср, окт 05 2005, 12:13
Немного офф: объясните пожалуйста - я думал, что IW41 это для подтверждения работ. А материалы подверждаются, например через migo_gi с указанием номера резервирования?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:13
Левон написал:
Движение материала, можно делать и с подтверждением....хотя имхо лучше в миго...меньше проблем. Зачастую, технические специалисты, подтверждающие факт выполнения работ, не являются МОЛами...
 Заголовок сообщения: Стандарт
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 14:19
По умному все идет автоматом через IW 41, лучше IW42 и через групповое пдтв. Еще можно через CATS, А сторно только через IW45, разницу можно почувствовать через тр MBSM если документ сторнирован то будет ссылка на родителя документ. Идет откат по нормальному и времен и материалов, а если вы делаете через МB то по обороту денег идет сбой, вот пример ваш склад 2501 получает с центрально склада Зч скажем 10001010 - 1 шт стоимость 100 р вы его списываете вашим движением в пр-во 261 к примеру потом вы делаете возврат через МB
Получается +100 - 100 ИТог 0
через MB +100 Итог 100
Итоге +200 -100 +100 В Оборотной ведомости т.е деньги опять бухаются на склад а не компенсируются !
А вот после сторно!!
Должно быть +100 Итог 0
