Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Добавление работ в заказ из инструкций
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
Подскажите по следующей ситуации, как можно выкрутиться:
У нас в системе ведуться инструкции ТОРО.
Далее в заказ добавляем операции из инструкций (ДопИнфо-ВыборТехкарты-Общая инстр. ТОРО). После того как выбрали необходимую инструкцию и номер счетчика появляется список операций из которого можно выбирать. Дальше начинаются проблемы: при выборе работ доступны только следующие поля инструкции: № Операции, №Подоперации, №Раб. Места, Управляющий ключ, краткий текст к операции. Если работ очень много, то очень сложно выбрать нужную, тем более если мастер в наряде написал немного по другому! Но если бы в этом списке был бы проставлен вид работ и норма для операций, то было бы существенно легче! Можно ли как-то не ломая стандарт туда добавить эти поля? Или может как-то еще разрешить эту ситуацию?
П.С. в поле текст к операции ничего дописывать не получится, т.к. там и так уже нередко все 40 символов используются "под завязку".
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 08:42
Ср, окт 13 2004, 11:58
У вас всегда такая ситуация, когда вы копируете не полностью всю инструкцию, а выбираете некоторые работы?
зы Самый простой способ, удалять ненужные операции после копирования (в том случае, если лишних работ - меньшинство).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 08:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
На основании каких критериев происходит отбор операций? а то может стоит использовать конфигурируемые инструкции - ввел нужные признаки и нужные операции перенесутся сами.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 08:58
Угу, тоже самое собирался предложить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:59
Критерий выбора примерно следующий: на цех есть перечень работ, которые он выполняет (200-300-400). Мастер заполняет наряд руками 5-10-20 произвольных работ. Надо по наряду мастера выбрать работы из инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 10:06
Может не стоит сваливать все работы цеха в одну инструкцию, а разделить работы по группам в зависимости от технологии работ, видов работ и т.п. Тогда не надо будет из 300 работ выбирать 20.....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 21:51
Разбить попробую - для этого есть предпосылки.
Попробовал и конфигурируемые инструкции. Дело конечно не очень легкое, особенно если пользователь постоянно правит инструкции.
Появились еще вопросы на эту тему: если инструкция не конфигурируема, то после выбора инструкции и счетчика появляется список работ, из которого можно выбрать. А вот если я инструкцию сконфигурировал (у меня не все операции всегда добавляются), то после выбора профиля конфигурации все работы сразу добавляются в заказ...странно как-то...этого можно как-то избежать? Т.е. хочется чтобы инструкция сконфигурировалась, а потом сконфигурированный вариант появился в качестве списка, из которого можно выбирать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 08:35
Левон написал:
Предполагается, что сконфигурированный вариант инструкции, яляется 100% актуальным, т.е. из него не надо убирать лишние работы. В противном случае (если есть ненужные работы), инструкцию надо конфигурировать именно под Ваш расклад.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 08:58
я откровенно говоря не вижу особой разницы между тем чтобы: 1)выбирать нужные операции при включении инструкции и тем, 2) чтобы включить все, а затем удалить лишнее (выделяешь все, затем делаешь отмену выделения того что нужно оставить). Мне так кажется по времени это сопоставимо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:32
Согласен, но только если в заказ добавляются работы только из одной инструкции. А если нет, то с ходу сразу все только что добавленные скопом операции не выделишь, при условии что какие-то операции уже были.
А можно ли конфигурированием инструкции менять значение, например кол-ва работы или вида работ...? Или конфигурация предназначена только для "отсева" ненужных работ?
-------- Добавление: ответ нашел, вопрос снят.
И еще один вопрос возник: а можно ли если инструкция сконфигурирована использовать ее как обычную? Т.е. чтоб при ее выборе появлялось окошко с выбором работ, и конфигурирование не происходило?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 13:52
Вобщем выбрал вариант конфигурируемых инструкций! То, что после этого сап не спрашивает какие работы выбрать - я исправил:) Теперь спрашивает:) (стандартом).
Но возник такой вопрос: при конфигурировании я использую отношения типа процедура для изменения значений ссылочных признаков. И оно работатет, но почему-то не всегда. Например, объявил два ссылочных признака: AUFKT_R (кол-во операций) и LOART_R (вид оплаты). Делаю два отношения (типа процедура) типа $SELF.AUFKT_R = 10 и $SELF.LOART_R = '0020'. И присваиваю эти отношения операциям инструкции. При добавлении инструкции в заказ AUFKT меняется на 10, а вот LOART - нет!!! Почему? Неужели не все значения можно менять таким образом?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:03
Ср, сен 13 2006, 14:04
Не все. В хелпе указан перечень полей которые можно изменять. От себя хочу добавить, что насколько я помню, там забыто одно или два поля. Но в целом так.
