Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: UserExit на сохранение тех карты
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
Неужели нет такого? Посмотрел где только можно, позапускал программы по поиску оных...но так и не нашел...что то не вериться, что такого нет!
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 07:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
Попробуй БАДИ IMRM_TL_WORKFLOWS
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:06
В 4.6С такого нету:(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:14
Пт, июн 02 2006, 14:22
А что именно нужно в тех карте и через какую тр. надо зделать?
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:56
Хочу вести конфигурируемые тех-карты. При этом каждой операции надо будет присваивать несколько отношений. Чтоб не делать этого вручную хотелось бы как-нить делать это автоматически.
 Заголовок сообщения: Re: UserExit на сохранение тех карты
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 12:33
Вт, мар 17 2009, 00:53
Нужно в техкарты тр IA02, IA03 в экран операции добавить своё поле.
а таблицу PLPO удалось добавить поле.
поиск по форуму в плане User Exit, bapi ничего не дал.
Возможно кто то реализовывал?
тех карта техкарта технологическая карта
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 09:00
В операции ТК можно добавить поля настройкой - это не устроит? В PLPO поля USR01 итд. Для этого надо настроить ключ пользовательских значений (кажется так называется) и указать его в операции.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 21:29
Левон написал:
это было найдено, но не устраивает...
хотя пока програмуля в разработке этот вариант и используем.
Вот хорошо бы отдельные поля добавить.
в PLPO есть инклюд чтобы поля добавлять - логично предположить, что и средства добавления полей в экран есть.
кстати, с настройкой полей приколы бывают. точнее с переводом Элемента данных полей usr*
Пришлось экран перекомпилировать что перевод заработал. Странная штука однако.
