Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расчет плана заказа ТОРО на МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:24
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Не могу найти КАК перенести плановые
затраты с заказа ТОРО на другой объект - к примеру МВЗ.
p.s.
в транзе BS12 для заказа PM операции Расчет план и Перенос план есть - проверял.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:14
Нота 34927 предлагает создать отчет , запустив который имхо можно будет активировать Итеграцию планирования для заказов.
Кто-нибудь пробовал ? Или есть другие варианты ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 13:41
Ср, сен 13 2006, 13:12
В свое время возникла такая же проблема.
Была решена созданием разработки, которая в пакетном режиме переносила плановые затраты с заказов ТОРО на МВЗ из правила расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 07:17
А не подскажете как вы забивали правило расчета на План в заказе ТОРО.
Или для плана использовали правило на факт ?
SAP ERP
 Заголовок сообщения: Плановое правило расчета
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 13:52
В разработке используется правило расчета для факта.
Однако хочу отметить, что разработка делала именно перенос затрат, а не расчет. Т.е. как будто затраты были запланированы на МВЗ вручную. При просмотре отчета "Заказ: факт/план/отклонение" по плану не появляется расчитанных затрат. Т.е. плановое сальдо всегда равно плановым затратам.
При использовании стандартных средств возникала проблема неизменности планового правила расчета, т.е. никаким образом нельзя было изменить правило расчета, если заказ был уже однажды расчитан.
 Заголовок сообщения: Re: Плановое правило расчета
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 20:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я правильно понимаю, что причиной этому послужило то, что если правило рассчета поменять после самого рассчета, то не получиться выполнить сторно рассчета?
И как вы выполняли операцию сторно, если правило менялось?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:14
to Renard
Да, мне тоже интерсно - как в таком случае сторнирование делать ...
И если оно вообще имеет место - не почтите за труд расскзать :roll:
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 13:45
В общем примерно так: согласно идеологии САП плановый расчет для заказов ТОРО не входит в стандарт поскольку планы заказов ТОРО могут часто меняться. А это следствием этого будет возникновение различий между планом заказа ТОРО и планом объекта расчета (например МВЗ) через некоторое время после планового расчета, что есть не очень хорошо.
Что было до разработки по переносу плановых затрат? Если в таблице T003O (Виды заказов) для установлено поле PLINT (Индикатор 'Интеграция планирования'), тогда плановый расчет заказа работает (тр. KO9E). В эксперименте это поле для заказов ТОРО было отмечено нестандартным образом (прямым редактированием таблицы) и для них начал работать стандартный расчет плана, но начались проблемы - поскольку в заказе ТОРО нет планового расчета и нельзя изменить плановое правило расчета на другой объект расчета (например МВЗ) после первого расчета для периодического расчета или для повторного расчета после сторнирования. Для первого же расчета правило расчета для плана копируется из правила расчета для факта.
Случаев, когда нужно было изменить объект расчета было не много, но тогда не было честного способа изменения правила расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 16:12
У меня не работает, хотя PLINT = 'X' я установил. :cry:
Может еще что-то надо сделать ?
Спасибо.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 17:34
Пока не эксперементировал, но сразу вопрос: если я ставлю PLINT = 'X', то получается, что факт с заказа я уже не рассчитаю?
И еще вопрос: объясните пожалуйста примерную схему работы, когда требуется рассчитывать плановые затраты?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:51
2 Renard
2 Левон
не работает KO9E - я добавил в PLINT 'X'
даже в COBRB добавил правило расчета для плана - не работает расчет плана и все тут (отчет для включения интеграции включал само собой)
Система пишет - "нет затрат для расчета"
Как у вас работало ума не приложу.
Спасибо.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 20:36
А у меня не получилось, но я пока и не пробовал. Пока мой интерес носит чисто теоретический характер, ибо ни как не пойму: зачем это надо? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 06:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
для чего план с заказов на МВЗ? - по видимому чтоб этот самый план увидеть на МВЗ (ведь настроить интеграцию планирования заказов ТОРО и МВЗ, имхо, нельзя)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 07:00
Да, именно для того, чтобы план видеть на МВЗ. (внутренние требования)
:?: Интересно как у остальных сделано - неужели все переносят план заказов торо .. Врядли
Поделитесь, плиз , если не трудно
..А все-таки не работает у меня предлагаемый вариант Renardа.:cry:
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:01
А что, на одном МВЗ можно хранить сразу и план и факт? (извиняюсь за глупый вопрос, просто я в СО 0 без палочки:))
