Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Стандартные виды сообщений S1-S3
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если созадвать сервисные заказы стандартно настроенных типов S1-S3, то номер сообщения показывается на экране в момент создания сообщения. Это какая-то настройка и так можно сделать с любым видом сообщения, или это просто особенность работы транзакций IW51 и ей подобных?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 14:10
Пт, июн 02 2006, 14:22
Вообщето сообщения в системе настраиваются так как ВЫ только захотите! Вообщето настройки сообщений очень гибки...
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 14:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
В настройке этих видов сообщений (S1,S2,S3) поднята галка Рання нумерация (правда называется она по стебанутому в русской версии)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 14:34
Точно, "стебанутая"! - Прежний номер присвоения! А чем это грозит? В чем подвох если ее всегда ставить на все виды сообщений?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 14:43
да ничем - ну потеряешь номер, если не станешь сохранять сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 15:06
А это есть только для сообщений? Есть ли аналог для ЕО, например?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 17:14
Пн, июн 27 2005, 11:20
с "ранней нумерацией" сталкивался только в сообщениях. в ТОРО точно больше нигде ее нет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 17:47
Вс, ноя 13 2005, 14:42
А как же ДокИзмерений, Точки Измерений ? Тоже ранняя нумерация по стандарту.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 20:15
есть, но не настраивается
