Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Сегменты времени использования ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 10:42
Вс, ноя 13 2005, 14:42
В саповском описании ТОРО есть следующее предложение:
"Новые сегменты времени использования создаются при смене:
- статуса, например, "свободное использование", "тестовый режим", "простой", "продуктивный режим" " - я так понимаю, что идет речь о пользовательских статусах. Но как при этом может создаться новый сегмент непонятно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Поля, изменение которых приведет к созданию новой записи в EQUZ (сегмент времени ЕО) настраиваются в тр.OIEZ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:42
Это то понятно, но САП написал о статусах или может быть в ранних версиях это было.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 13:09
со статусами - хрен его знает (кстати, в хэлпе посмотрел - ничего подобного не нашел). Извернуться - можно и в экзите наверное в каком-нить это реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 08:42
Ср, сен 13 2006, 14:04
В принципе, временные сегменты можно вести даже по полям пользователя - немножко абапа и всё.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 07 2006, 15:02
Вт, дек 06 2005, 10:06
люди кто знает как поменять поле "действ с по" на прошедшие время? по ошибки закачалось настоящее время. что делать????????????????????????????????????????
если человек нечего не знает это не значит что он нечего не сможет узнать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:42
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Деактивировать, пометить на удаление и закачать заново :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 20:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
FireWare написал:
+ Архивировать.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:57
Левон написал:
FireWare написал:
+ Архивировать.
Ну да если настроена архивация 8)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 16:39
Пн, ноя 10 2008, 16:32
вот))
и такой возникает вопрос тогда по случаю настроена архивация или нет:
смысл вопроса следующий. столкнулся с необходимостью архивации единиц оборудования.
проблема. для примера беру одну ЕО.
через SE38 запускаю по очереди программы:
RIARCEQV - нормально читает ЕО
RIARCEQA - здесь стопарится. не создается архивный файл и соответственно затем уже ничего не происходит.
ЕдОборуд : 10000015
ТипЕдОборуд : T
Создать архивный файл : X
Статистика:
-> Записи, считанные согласно условию выбора 0
в чем может заключаться проблема? предполагаю, что в том, что архивация не настроена, но что конкретно стоит посмотреть дабы исправить ситуацию?
благодарю заранее))
