Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Связь ТМ с REFX
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:02
Чт, дек 02 2004, 15:20
Здрвствуйте.
Как сделать "правильную" нумерацию ТМ, чтобы она соответствовала нумерации объектов REFX? Что у меня:
Создаю ХозЕд (автомат.созд. и акуализ. ТМ, инд.структуры ТМ например все "S" \ 1 уровень) - получаем ТМ: 0000/00000000 (БЕ/№п.п). Причём при смене структуры на более сложную, ТМ не создаётся и ругается. Что пропустил - не пойму...
В идеале нужно получить структуру ТМ соответствующую структуе RE, например: XXX/XX/XX (ХозЕ/Здан/ОбАренды).
ERP 5.0 REFX 2.0
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Связь ТМ с REFX
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:07
Пн, авг 22 2005, 11:56
z13 написал:
Здрвствуйте.
ERP 5.0 REFX 2.0
Заранее спасибо.
у нас эта связь делается через ракурс архитектуры (хотя можно и ракурс использования привязать).
мы настроили индикатор структуры в PM следующим образом:
NNN-NNN-N-NN-SNN
1 2 3 4 5
1 - комплекс
2 - здание
3 - корпус
4 - этаж
5 - помещение
количество разрядов также нужно установить в RE-FX для арх. объектов, там же - включить интеграцию (это видимо уже вы сделали..)
попробуйте сделать индикатор структуры в стиле соотв. объектам RE, т.е. например NNNN/NNNN/NNNNNNN
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:18
что за:
количество разрядов также нужно установить в RE-FX для арх. объектов?
присвоние индикаторов структуры объектам?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:23
перепробовал всякие уже, на NNN предлагает воспользоваться собственной БАДИшкой...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 12:17
z13 написал:
что за:
это только для арх. объектов - там длина кодов объектов может быть задана фиксированно.
для объектов ракурса использования такой настройки нет и нужно при создании объекта придерживатся выбранной системе кодирования (если она внешняя)
z13 написал:
странно.
когда я эксперементировал - у меня с ракурсом использования работало..
потом правда решили перейти на ракурс архитектуры.. впрочем с ним проблем тоже хватало, правда в других областях..
а какая именно ошибка выдается? приведите пример кода создаваемого объекта и используемого индикатора структуры.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 12:56
Структура NNN \ 1 ур - присвоено ХозЕд
ТМ - автомат созд и акуализ
Создал ХозЕд 9140/23 (на вкладке присвоений ТМ нет)
Захожу на изменение ХЕ, err=Ошибка в наименовании технического места.
№ сообщения REBDPM009
Diagnosis
An error occurred when the name of the functional location was generated. The name 9140/00000023 does not conform to the conventions
set up in Customizing in structure indicator 00001.
System response
The functional location cannot be created. It is not possible to save the object.
Procedure
You can choose to do one of the following:
o Change the name of the functional location.
o Use your own routine (BAdI) to generate the name of the functional
location.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:53
z13 написал:
Diagnosis
System response
Procedure
location.
для описания Хоз.Ед. 9140/23 нужна структура как минимум NNN/NN
