Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: отпуск материала задним числом не работает
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 10:41
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
столкнулся с проблей - не работает backflushing:
в ОЗМ стоит индикатор 2 (решение на рабочем месте)
в рабочем месте индикатор установлен,
в операции в заказе индикатор тоже установлен
в настройках в Упр.Параметрах подтверждения установлена галка Движение материала: Все компоненты
выполняю Общее подтверждени в IW42 - в списке компонентов пусто.
что и где я мог забыть?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
В заказе, на подробном экране компонентов должна стоять галка Отпуск задним числом
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:30
да, стоит. в пред. сообщении я опечатался - не в операции а в компоненте стоит та галка..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:54
а через IW41 материалы появляются?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:10
да
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:15
а в IW42 вводишь только номер заказа? введи еще и номер операции которой присвоены компоненты.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:38
Ср, окт 13 2004, 11:58
Сталкивались с такой ситуацией, правда версия 4.0 была. Насколько я понял, стандартом не предусмотрено в массовом вводе подтверждений, осуществлять движение материала, только при отдельном вводе. Может это сделали из-за того, чтобы пользователи не наделали лишних движений материалов из-за механических ошибок, перестраховка так сказать.....В 4.0 вылечить не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 05:06
2OlegDm, спасибо, дополнительно нашел ноту 199558:
In the time confirmation table, use key 'Operation data' (icon: magnifying glass) for the required operation.
видимо стандарт говорит что массово не получится. только по одной операции..
