Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Планирование компонентов равных ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:20
Чт, сен 16 2004, 08:47
Коллеги, добрый день!
Есть проблема, с которой сталкивался уже не раз.
Пример: На ТМ (насосная станция) установлена ЕО, например насос.
Заказ создается на уровне ТМ и необходимо запланировать замену насоса и запланировать насос как компонент.
До этого велись заказы и сообщения на сам насос и насос существует в системе как ЕО с серийным номером и присвоением материала.
При планировании заказа при выборе компонентов можно выбрать этот материал только в случае, если этот материал присутствует в спецификации ТМ (насосная станция).
Также косвенно можно пойти с экрана компонентов на структурный список, там настроить для ЕО, чтобы система выводила серийный номер и номер материала, копировать номер материала (Ctrl+C :) ), возвращаться на экран компонентов и вставлять туда номер материала (Ctrl+V :) ).
Может кто-нибудь "докручивал" возможность автоматического копирования номера материала из ракурса серийного номера ЕО на экран списка компонентов?
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Т.е. другими словами хочется чтоб при вводе ТМ в заказе копировался материал из ракурса ведения серийного номера?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 13:42
Левон написал:
Хочеться чтобы в заказе на ТМ (на которой установлена данная ЕО) при выборе компонентов материала через структурный список копировался бы материал из ракурса ведения серийного номера ЕО, которую мы планируем заменить.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 10:28
А как работает этот структурный список? Я так понимаю, что туда долны попадать материалы из спецификаций ссылочного объекта? Или я не прав? Просто у меня в этом списке только ЕО и ТМ, а материалы не появляются...мож я че не так делаю?
Причем если я структурный список нажимаю при создании техкарты для ЕО, то материал появляется...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 15:08
Все показываются у меня материалы специйикации.
По теме: можно попробовать использовать BADI IHSA_LIST_EDITING
И как еще один вариант: написать свой простенький серч-хелп для выбора материала и в нем выбирать только материал из серийного номера (ссылочное ТМ, понятное дело, придется поличать assignom).
