Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Бюджет для заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 09:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
Для заказа ТОРО можно создать бюджет и потом сравнивавать его с фактическими затратами. При этом если, например, вводить подтверждения работ превыша при этом бюджет то система может об этом предупреждать. А можно ли то же самое делать с планом на заказе ТОРО: т.е. чтоб система предупреждала, что работы планируются с превышением бюджета, чтоб можно было сравнивать план ТОРО с бюджетом?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:44
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Можно только с использованием функциональности FI-FM, функциональность IM (инвестпрограмма) такого по стандарту не позволяет. Можно контролировать только плановые затраты, приводящие к возникновению облиго (например, нескладируемые материалы, на которые создаётся заявка).
Однако любая проблема решается посредством АБАПа.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:56
С облиго понятно, но вопрос с работами остается открытым. FI-FM есть в стандартной поставке 4.6С?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:06
FI-FM в 4.6 есть.
Но и с IM проблема решаема. Первое, что приходит на ум - проверка при сохранении (user exit IWO10009), не превышают ли плановые затраты бюджет, распределённый на данный заказ. Или можно сделать это на дополнительном экране, по нажатию кнопочки. Вариантов много.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:12
Спасибо, будем разбираться!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 14:20
Пн, ноя 27 2006, 13:20
Простите, а как это делается? Излазил SPRO - так и не нашёл!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 12:14
Разобрались...
Теперь вот проблемка в другом. В транзакции IW42. Как только в неё попадаешь, в строке статуса (внизу) сообщение: Настройка ведётся некорректно (+ зелёная галочка)! Сама транзакция работает, всё в порядке. Излазил IMG, Подтверждения... Ну там под себя всё как нужно выставил. Что может не нравиться системе, может кто-нибудь сталкивался?
