Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Заказ материала к плановому заданию
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 11:26
Чт, окт 12 2006, 09:54
Коллеги,
объясните, пожалуйста, чайнику, какой существует алгоритм возникновения заявки на материал для планов ТОРО.
Создаю техкарту, потом план, план запускаю, но никаких действий не происходит до тех пор пока не наступит момент отзыва плана (деблокирования заказа).
Тогда резервируется материал и если его нет генерится заявка, а уже необходимо делать работу.
Получается, что нигде не учитывается срок поставки материала.
Или необходимо самому через IP30 контролировать сроки или где-то
сделать какие-нибудь настройки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 11:40
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Поставь горизонт открытия, чтобы отзыв создавался тогда, когда тебе нужна заявка.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 11:41
Пн, июн 27 2005, 11:20
для вида_заказа-завода тр.OIOI настраивается ПДМ при сохр/дебл заказа
если срок заготовки нескладируемого материала велик, то можно поставить индикатор дебл определенного вид_заказа при создании
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:23
Горизонт менять пробовал, в принципе приспособиться можно, но все равно или заказы выскакивают рано и "мозолят" глаз или материалы заказываются все сразу, независимо от срока поставки и "висят" на складе до прихода последней.
Если правильно понял из сообщения greedа заказ будет деблокирован сразу при создании, но если он "висит" еще ввиде плана, кто его деблокирует.
Если "туплю", то еще раз для "чайников".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:31
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно тогда совсем для чайников: а вкратце какие настройки должны быть сделаны, чтоб после создания резервирования и отсутствия материала на складе создавалась заявка?
По сабжу: можно поставить горизонт открытия 100% и пакетником порходиться по планам и деблокировать отзывы скажем за 10 дней до начала месяца на который попадает отзыв.
Уменьшато горизонт открытия не всегда хорошо, т.к. после доблокирования не пересчитывается плановая дата...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 17:00
Наверное я хочу чего-то невозможного или плохо обьяснил. То что при резервировании материала и его отсутствии создается заявка сомнений не вызывает - так и происходит.
Хотелось бы не "париться" по-поводу сроков поставки материала, а запустить план и в момент когда после отзыва он будет деблокирован проверить материалы, которые должны были быть заказаны заранее (за срок равный сроку поставки) и к этому моменту должны быть в наличии. Иными словами система, анализирует сроки поставки материалов и дату работ и формирует заявки, таким образом, чтобы материал был вовремя.
Или до тех пор пока не подошел срок(отзыв) плана система "не видит" и никак на него не реагирует? :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 21:06
Примерно так. В терминах календарного планирования - каждый ремонт планируется так называемым отзывом. У отзыва существует объект отзыва - то что создается в результате деблокирования(!) отзыва. Объектом может быть или сообщение или заказ. Деблокирование происходит автоматически или вручную (если надо раньше автоматического). Время автоматического деблокирования настраивается в процентах относительно промежутка между ремонтами. Т.е. если речь идет о плане на основе времени к примеру равным 1 год, то можно в % задать когда будет деблокирование. Например 50% - эа пол года.
О чем Вы говорите мне видеться только через Z...
Всегда всегда? или для этого нужны настройки (я так полагаю что в ММ?)
