Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Соединение ЕО с документами
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 13:43
Вт, окт 10 2006, 10:55
Привет всем!
В настройках СУД я определил новый вид документа. Затем к этому виду документа в настройке «Определение соединения объектов» определил соединение с объектом EQUI – ОснДаннОборудования.
Далее с помощью транзакции cv01n создал документ в выше определенном виде документа, добавил файл оригинала и осуществил в закладке «СОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ» привязку скажем к 10 единицам оборудования.
Затем вхожу на изменение в этот документ, в закладке СОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ удаляю все привязанные ЕО, сохраняю документ. И если снова зайти на просмотр или на изменение этого документа, то все привязанные ЕО, которые я удалял, не удалились.
Если удалять по одной ЕО и сохранять документ – то все проходит нормально до самой последней записи.
Или если выделить все привязанные ЕО за исключением какой-либо одной, удалить их, сохранить документ – то они удалятся, но затем последняя ЕО не удаляется.
Т.е. получается, что к документу должна быть привязана хотя бы одна ЕО.
Подскажите плиз, как справиться с этой проблемой, может есть еще какие-нибудь настройки, которые надо сделать. В чем причина не пойму.
И еще один вопрос: можно ли осуществлять из основной записи ЕО привязку к уже созданному документу или это делается только в самом документе? Я что-то в меню создания или изменения основной записи ЕО ничего такого не нашел. Там есть «Создать приложение», где можно прицепить файл, но мне надо сделать привязку к файлам-чертежам через документы.
 Заголовок сообщения: Re: Соединение ЕО с документами
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Создаем профиль ракурса тех.объекта который включает в себя закладки/экраны для работы с документами
2. Присваиваем этот профиль типу ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:46
Спасибо - данные настройки помогли. Теперь появилась возможность присваивать и удалять документы из основной записи ЕО.
Но первая проблема у меня все равно осталась - из документа не могу удалить присоединенные ЕО, т.е. можно удалить все ЕО кроме любой одной.
А из основной записи ЕО привязка к документу удаляется нормально. Т.е. сейчас последнюю ЕО привязанную к документу, можно отвязать через основную запись этой ЕО, но это ни есть хорошо.
Интересно знать - только у меня такая проблема или вы тоже сталкивались с таким?
