Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Выручка на CS-заказе
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:55
Вт, май 24 2005, 12:53
Что нужно сделать (в общих чертах), чтобы выручка провелась на сервисный заказ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:43
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Разрешить проводку выручки в настройках вида заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:46
Это сделано уже давно.
Заказ деблокирован, проводка по ОС и перенос выручки разрешён. Однако при фактурировании выдаётся ошибка, что на CS-заказ невозможна проводка выручки.
А вообще, можно ли получить выручку на CS, не задействуя SD?...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:55
Я проводил выручку на простой ТОРО-заказ, по виду выручки, через формирование дебиторской задолженности с контировкой по кредиту на этот заказ. Всё нормально работало без какой-либо интеграци.
Может, дело в виде затрат, он должен быть видом выручки?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:51
Разобрались.
С видом затрат было всё нормально, это была выручка.
Проблема была оттого, что сначала создали CS-заказ, а уже после создания разрешили выручку, проставив галку в настройках вида этого заказа. Это изменение уже не переносится на созданный заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:11
Ср, окт 05 2005, 12:13
Скорее всего эту галочку надо будет руками проставить в таблицах заакза.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 12:46
Продолжение :)
Сначала всё было хорошо - CS-заказ полностью рассчитывали на внутренний заказ, туда падали все факт. затраты и выручка.
Теперь возникла необходимость рассчитывать CS-заказы на МВЗ. Естественно, при расчёте система ругается на то, что выручку реально нельзя рассчитать на МВЗ.
Как с ней обычно в таком случае поступают?
