Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Расчет значений точек измерения
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:06
Вт, сен 26 2006, 06:57
Здравствуйте!
У меня есть вопрос.
Итак, есть таблица с точками измерения, выбранными из БД по номеру объекта (OBJNR), и таблица с документами измерений, выбранными за произвольный интервал (от одного дня до года). Как рассчитать (в ABAPe) общее показание счетчика/ТИ в ЕИ, указанной в точке измерения (IMPT-MSEHI)? Как вообще в таблицах различаются счетчики от "обычных" ТИ? Есть поле IMRG-CNTRG - получается, что точка измерений может "превращаться" в счетчик и наоборот в каждом документе измерений?
Как я понимаю, для точек измерения можно суммировать поле IMRG-CDIFF, но что делать, если оно не введено? Не пойму правила, по которым производится расчет полей "Показания счетчика", "Разница", "Измеренное значение/Общие показания счетчика" (например, в транз. IK17). Смущают (очень сильно:)) индикаторы (IMRG-READGI, IMRG-RECDVI, IMRG-CNTRRI, IMRG-CDIFFI) - в каких случаях они принимают значения ' ' или 'X'?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:36
я бы вам посоветовал выбирать документы измерений
через функцию MEASUREM_DOCUM_READ_LAST
и другие из этой группы.
Там уже все рассчитано
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:50
Я посмотрел код - нет, там ничего не рассчитывается. Вообще, я просмотрел весь пул функций IMR1, и не нашел там ничего подходящего.. Наверное, я просто не то ищу.
Может быть, я поставил вопрос нечетко - выборку записей из таблиц IMPTT и IMRG я сделал (как раз с помощью группы функций IMR1).
Непонятны те самые индикаторы..
 Заголовок сообщения: Re: Расчет значений точек измерения
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
Точки измерений присваиваются техническим объектам (ТМ и ЕО) в транзакциях ведения осн.записей соответствующих технических объектов. Там же определяется кем будет ТИ: просто точкой измерений или счетчиком.
Так что пляши отсюда - см. таб. и поле IMPTT-INDCT
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:20
попробуй брать просто IMRG-CNTRR / 1000.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:34
Проверил - у записей IMRG, привязанных к IMPTT, у к-й значение поля IMPTT-INDCT = 'X', поле IMRG-CNTRG тоже всегда 'X' (ну, в моем случае это так) - и наоборот.
И о делении на 1000 - нет, так не пойдет. Тут разные ЕИ - КМ и моточасы.
IMRG-CDIFF - "разница показания счетчика в СИ" - а в какой именно единице? Мне ведь нужно перевести в единицу, указанную в IMPT-MSEHI..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:31
Все, разобрался! Счетчики считаются и точки измерения измеряются! :)
Спасибо за советы!
