Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Группа без интервала номеров
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:04
Пт, фев 04 2005, 10:52
4.7 IW20 "Определение диапазонов номеров сообшений"
В манданте разработок была создана группа к которой автоматически был прикреплен интервал номеров. В тестовый мандант перенеслась только группа, а интервал нет. Что делать с этой пустой группой? Как ни пробовал, а интервал туда добавить не могу. В версии 4.6 такого не было, там ни группа ни интервал не переносились, а все создавалось непосредственно руками.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:20
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Есть такие глюки. Этот интервал присвоился какой-то другой группе. Надо найти какой, удалить его. Потом заново создать ту группу, которая тебе нужна, даже если она уже есть. И присвоить ей нужный диапазон.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
а если еще раз перенести (иногда помогает)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 11:03
Открепил вид сообщения от группы без интервала и создал новую группу. Получилось так что та пустая группа пропала. Ну и хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 13:48
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Вообще помоему с интервалами, перносов лучше не делать.... а все ручками-ручками....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 16:51
FireWare написал:
Переносы делать можно, но надо учитывать, что каждый перенос затирает предыдущий. А так как у заказов ТОРО и СО общие диапазоны номеров, то если ТОРщик перенесёт свои диапазоны, а потом СОшник настроит и перенесёт свои, то диапазоны ТОРО работать перестанут.
