Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Определение место расположение техобъекта при закрытии сообщения
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 10:47
Вс, ноя 13 2005, 14:42
SAP HELP "В историю вводится сообщение с точными данными местоположения и контировки, которые были действительны для ссылочного объекта в ссылочное время."
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой:
допустим ссылочный объект ЕдОб-я (4 периода использования, 4 записи в EQUZ), при закрытии сообщения указываю ссылочное время действительной для 1-го периода использования -> место расположение и контировка (QMIH-ILOAN и ILOA-ILOAN) содержат данные последнего периода, но в хелпе написано что данные должны быть действительного для ссылочного времени, но это не так.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 22:00
Ср, окт 05 2005, 12:13
ИМХО фиговый перевод. Контировка формируется один раз из ссылочного объекта (на момент когда делается ссылка берется последняя) и в дальнейшем не меняется. Только если руками.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 09:51
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
The system enters the notification in the history with the exact location and account assignment
data that was valid for the reference object at the reference time.
Ручками не совсем помогает... QMIH-IWERK ручками ну никак...
