Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Автоматическое формирование заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:48
Ср, фев 22 2006, 16:09
Господа, кто-нибудь пробовал из заказов ТОРО автоматически формировать заказы на поставку закупаемых материалов (услуг), опуская заявку?
Необходимых настроек не нашел...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:18
Или может кто-нибудь экзиты использовал для формирования Заказа на поставку при сохранении Заказа ТОРО?
если есть опыт, поделитесь, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 18:17
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если задача вцелом стоит как формировать закупки по потребностям ТОРО (и не только), то это надо копать в сторону ППМ (планирование потребности материалов). Есть отдельный курс + много на этом форуме обсуждалось. Вообще это функциональность ММ.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 18:20
забыл указать, в данном случае имею ввиду работы/услуги..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 06:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
В стандарте никак, ну а с абапом можно сделать что угодно. Хотя конечно этот процесс можно немного автоматизировать. При определенных условиях (заявке присвоен источник поставки, у поставщика стоит галка АвтСоздЗаказа, для услуг на уровне манданта разрешено авт.создание ЗнП) заявка может быть автоматически преобразована в ЗнП. Но опять же "автоматически" подразумевает, что будет запущена соответствующая транзакция - например, ME59N.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 09:34
OlegDm, Спасибо большое!
