Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Как быстрее всего выбирать данные из RESB
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 16:34
Пт, фев 04 2005, 10:52
В самопальном отчёте нужно для номера заказа выбрать запланированные компоненты из RESB, а там нет индекса по AUFNR. Может есть какие таблицы, через которые можно перейти?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 17:00
лучше всего это сделать через FUNCTION 'BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL'
там в заголовке - даже номер резервирования получишь,
и компоненты тоже будут
 Заголовок сообщения: Re: Как быстрее всего выбирать данные из RESB
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 07:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
По номеру заказа определяем номер резервирования, AFKO-RSNUM, ну а дальше тянем материалы из RESB.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 14:32
Спасибо. Хорошая штука, но не пуля.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 14:41
Спасибо. Вот это то, что надо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 19:12
Чт, ноя 09 2006, 18:38
Привет, попробуй так:
SELECT resb~matnr resb~bdmng resb~meins
INTO (itab-matnr, itab-bdmng, itab-meins)
FROM resb INNER JOIN afko ON resb~rsnum = afko~rsnum
WHERE afko~aufnr = p_aufnr.
APPEND itab.
ENDSELECT.
Полагаю ускорит )
