Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Точки измерений и классификация ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:38
Вт, сен 26 2006, 06:57
Всем добрый день!
Появились вопросы, ответы на которые затрудняюсь найти.
Подскажите, пожалуйста, в каких таблицах располагаются данные по классификации ЕО (не пойму, откуда тр. IE03 берет данные для экрана "классификация"?). Хотелось бы вообще найти больше сведений о классификации... Нужно узнать значение счетчика за определенный период - как можно это сделать (из программы)? Или придется перебирать документы измерений?
Заранее благодарен.
Прошу прощения за ошибки, возможно, допущенные в пояснении - я новичок в SAP R/3.
 Заголовок сообщения: Re: Точки измерений и классификация ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Значения признаков в таб.AUSP
2. Кроме того, существует множество ФМ для работы с классами - мне нравиться ФМ CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS
3. поиск рулит - об этом говорилась не раз, и не два.
если за произвольный период, то по всей видимости - это единственный вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 21:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
по памяти: ФМ MDOCM_READ_INTERVAL - но он все равно перебирает.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:28
Спасибо большое за вашу помощь. Поиск и вправду r00lz! :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 09:20
Ср, сен 13 2006, 14:04
Для полноты темы, хотелось бы добавить о возможности создания плоских таблиц для каждого класса, что есть полный рулез, если AUSP зашкаливает за миллионы записей.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:22
А можно поподробнее про создание?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 13:04
В настройках вида класса есть галочка "СгенерировТаблицы" или генерация таблиц для поиска объектов.
После её установки у признаков в нужных нам классов проставляем галочку "релевантно для поиска". Затем запускаем отчёт RCLGTGEN.
И всё. теперь ФМ поиска в классификации начинают работать по сгенерированным таблицам. Единственное условие: число признаков не более 12.
Подробнее - в хелпе на галочке.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 17:50
А откуда ограничение на 12 признаков? В хелпе это не указанно...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 07:27
Указано. Но в другом хелпе :)
Разрешенный максимум индексных признаков: 12
№ сообщения CL 183
Diagnosis
The number of index characteristics cannot be more than 12.
Procedure
The system deletes the index indicator for all subsequent
characteristics once the number of index characteristics reaches 12.
Reset the index indicator for the characteristics as required.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 08:24
т.е. я правильно понимаю, что если мне надо вести, скажем, 30 признаков, то эта галка не для меня? Или просто оставшиеся 18 не будут индексированы?
Вроде сам разобрался: нельзя более 12 индексированных...
Что есть странно: если признаков много то индексировать много нельзя, а если их мало то индексировать незачем...
