Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: не снимается метка сторно с ДИ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:46
Ср, ноя 22 2006, 10:36
Коллеги,
может кто сталкивался и поможет, похоже на какой то глюк.
Не дает снять сторно с ДИ.
Пишет "Отмена сторно невозможна из-за 18 интервальн. док."
Всем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 19:49
Ср, окт 05 2005, 12:13
Это может случиться в таком примере:
Шаг1.
ДИ1: 100 км (показания)
ДИ2: 10 км (разница)
ДИ3: 110км (показания)
Шаг2. Сторнируем ДИ3 и создаем еще ДИ4 и ДИ5. Время создания в последовательности приведенных ДИ.
ДИ4: 10км(разница)
ДИ5: 10км(разница)
ДИ3: 110км (показания) - сторно!
Теперь естественно снять сторно с ДИ3 нельзя, т.к. минимальные показания это 130км, а не 110 как хочется!
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:07
Левон, а если после этого ДИ нет последующих. Какова тогда может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:20
Левон, если у тебя есть доступ к системе, я дам конкретный пример?
Последний раз редактировалось monja Пт, ноя 24 2006, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:02
Так последующих и не должно быть. Они должны быть предыдущими:) Доступ есть, нет пароля. Я тебе в аську напишу.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:44
Разобрался. В коде у сапа написано следующее:
Recalculation of interval docs is not implemented because collision handling would not be possible .. with existing IMTR logic. -> Exit
Сап не поддерживает отмену сторно, если у тебя происходит перенос с этой ТИ на другие ТИ.
Может он бы еще и сработал, но поскольку перенос идет все время в один ДИ (у "подчиненной" ЕО), то он так точно не поддерживает.
