Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Ищменение даты потребности материала.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:31
Ср, дек 06 2006, 09:34
Можно ли в заказе ТОРО вручную менять дату потребности материала? Еси да, то как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тр. OPU7 - Адаптация сроков - укажи Вторич.потребность по срокам операции: тогда сможешь управлять датой потребности варьируя сроками проведения операции заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:16
Это уже сделал, но если к операции запланировано несколько материалов, то срок поставки меняеся для всех материалов. Можно ли для разных материалов одной операции ставить разные сроки поставки?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 05:02
Пн, авг 30 2004, 05:38
Попробуй так: Заказ/ Компонент /Общие данные, далее юзай поле ВременИнтервал и Дата потребности будет меняться для этого материала в + или -
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 09:22
Попробывл, получилось. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Дата потребности
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:07
Вт, авг 31 2004, 16:32
Уточняющий вопрос потребность в материалах на уровне операции
сместили, скажем на 50 дней вперед. Дата потребности в заказе скажем 01.02.2007 года.
Что происходит при прогоне? Резервирование ?
А как это смещение влияет на прогон ППМ? По идее должна породиться заявка с датами уже со смещением?
Если применяем стратегию точного расчета.
Объясните плиз этот сценарий.
 Заголовок сообщения: Дата потребности материала в оп заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:17
Может кто-нибудь сможет прояснить ситуацию как влияет дата Потребности материала в операции заказа ТОРО и ППМ какая связка?
Ну сместим мы потребность в материале на X дней, как должна порождаться заявка уже со смещением или нет?
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 14:42
Это зависит от настроек размера партии (например, размер партии может определяться месячной потребностью).
А вообще-то, это вполне нормальное явление - смещение сроков в заявке(плановом заказе) при смещении сроков потребности в резервировании.
 Заголовок сообщения: ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 16:14
Олег спасибо за ответ.
Я тоже так думал при смещении потребности в материале по идее должны смещаться сроки и поставки, но это зависит от стратегии ППМ и настроек планирования и дней поставки.
Я проверял у меня не смещаются плановые даты поставки в заявке, покапаю. очень полезная вещь.
У нас работает стратегия по критическим минимумам, вот хотим добавить сценарий порождения дефицита под потребность заказов ТОРО, но надо все проверить потому что материал может быть как в критическом минимуме так и фигурировать в потребности заказа, не будет ли сбоя.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 07:36
Да, в ППМ хватает взаимосвязанных настроек.
Возможно смещение сроков в заявке не происходит поскольку вы уже зафиксировали ее? Проще всего все проверить на "чистом" материале (т.е. нет запасов, заявок, заказов, резервирований).
Кстати, то что вы хотите сделать похоже на ППМ по точке заказа с учетом внешних потребностей (вн.потребностью в данном случае будет являться резервирование созданное заказом ТОРО)
