Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Нет фактических затрат при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:34
Ср, авг 18 2004, 11:47
Ситуация:
Создаем заказ ТОРО.
Указываем компонент А в количестве 1 шт с типом позиции L.
Появляются плановые затраты.
Делаем отпуск 1 шт материала А на заказ ТОРО.
Документ проводится нормально, но фактических затрат в заказе не появляется.
В чем может быть проблема?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:56
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Наверное в ММ не для всех операций счета прописаны.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:58
Вт, фев 14 2006, 17:51
М.б. вы их не видите, как смотрите?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 12:09
Vitp написал:
Автоматические проводки настроены. Иначе бы он даже при подсчете плановых затрат ошибку выдал.
Вкладка Затраты в заказе.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 13:00
А там не категории, хотя если есть план ...
А что с материалом/запасом, стоимость уменьшается?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 13:52
Материал на склад помещаю 561 ВДМ. Там цена не указывается. Указываю цену руками в бухгалтерском ракурсе ОЗМ.
ЗЫ: кстати при подтверждении операции (PM01) фактические затраты появляются
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:16
Если не ошибаюсь, стоимость при поступлении 561 можно указывать, кажется поле надо открыть. Но я о другом:
Со склада на заказ отпускаешь 261 видом? При этом стоимость запаса на складе уменьшается? Если да, то ищи где прибавилось, если нет - надо разбираться с материалом/поступлением/запасом. Заказ здесь скорее ни при чем.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:22
Как посмотреть изменение стоимости запаса на складе?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 15:02
Ну как, mmbe, mb5b, в бухгалтерском ракурсе ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 16:09
Разгреблись. Как только сделали поступление материала и указали там цену, все заработало. Всем спасибо!
En Taro Tassadar
