Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: ТехКарта - план ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:27
Ср, дек 20 2006, 17:10
Может кто подкажет как разрулить:
В техкарте есть две работы с периодом 4 недели. Как сделать чтобы они запускались не одновременно а со смещением в две недели относительно другдруга?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 12:08
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если я правильно понял ситуацию, то надо в стретегии плана сделать два чередующихся пакета, присвоить стратегию тех-карте и присвоить операциям пакеты.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну если в ТК 2 работы(операции), то просто нужно связать эти операции отношениями сроков (если конечно обе эти операции должны попасть в один отзыв)
Последний раз редактировалось OlegDm Чт, дек 21 2006, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Стратегия с двумя пакетами
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:13
Вт, авг 31 2004, 16:32
да все правильно стратегия - два срока , но не забудь сделать смещение в стартегии на нужный срок или потом через моделирование можешь смещать.
 Заголовок сообщения: Да в том-тои дело...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:50
Пакеты созданы, стратегия техкарте присвоена (Е), пакты операциям тоже. Но запускаются они одновременно, а как их сделать чередующимися? Может надо было где-то раньше думать, на этапе создания техкарты?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:55
Мне как раз и надо чтобы они не попали в один отзыв, они должны чередоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 15:49
Сдаётся я не понимаю вашего языка. Мы с САП-ом только начали работать и я многого ещё не знаю. В частности даже своих полномочий. Каждый день появляются новые транзакции. Посему: нельзя-ли поподробней как "связать эти операции отношениями сроков"
 Заголовок сообщения: Смещение
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 16:25
Просмотри пакеты стратегии там есть поле СМЕЩЕНИЕ НА УРОВНЕ СРОКА и нажми F1 на этом поле там все и узнаешь.
 Заголовок сообщения: Re: Смещение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 11:44
Да, есть такое дело. сместил сроки одной операции относительно другой. Однако в плеане ТОРО ничего не изменилось. Четырёхнедельное ТО выскакивает в один заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:36
Дело в том что ты сместил срок одной операции, дело в том что теперь надо перепланировать план тр с учетом смещения транзакция IP30 сгенери отзывы.
Но учти что когда ты делаешь смещение сроков одной операции то смещение будет после даты последнего отзыва.
А вообще в транзакции IP10 есть кнопка ЗАПУСК в цикле - пропустить -выбор нужного пакета - потом смещение на нужный цикл.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:31
В техкарте смещение установил. Вызвал Кал.планирование в IP30.
В IP10 пакеты смещаются только отзывами, поэтому бесполезно.
А как разнести два пакета с одинаковым периодом в одной техкарте, так чтобы их отзывы в плане чередовались по-прежнему загадка.
Тем не менее, всем спасибо за участие. Если появятся ещё какие мысли, пишите. Пока попробую поломать голову сам.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:50
Создай два разных плана с инструкцией одного цикла и запусти их разными датами вроде будет легче манипулировать в буд или
Индивидуальная настройка плановых дат
Использование
Программа клиента IPRM0002 может использоваться для настройки отдельно рассчитанных плановых дат, а также, например, для представления сезонных вариаций показаний счетчика.
Возможности
Доступны следующие функциональные модули:
для ТОРО на основе показаний счетчика: EXIT_SAPLIPM5_001,
для ТОРО на основе времени: EXIT_SAPLIPM5_002
Более подробная информация содержится в онлайн-справке.
 Заголовок сообщения: Смещение операции с одинаковым пакетом
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 17:14
Вот в тесте поигрался все гуд создаю стратегию с двумя одинаковыми сроками 7 Дней с циклом ДН
потом на уровне пакета определяю нужное смещение на 3 дня
7 Д 1 1 Смещение 3 Д
7 Д 1 1
создаю инструкцию с двумя операциями и одинак циклами.
потом стартуем план например с 20.12.06 и <я не знать русский языка> пораждаются два отзыва один 23 другой 27 декабря с Одним периодом в неделю.
Поиграйтесь со смещением я проблемы не вижу.
А еще можно на уровне стратегии прописать в пакете период 7Д или 1Нед это вроде одинаково
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 17:35
ОК, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 18:37
Ср, фев 22 2006, 16:09
Я так понял надо получить следующее?:
1 05.01.2007 05.01.2007 B
2 19.01.2007 19.01.2007 A
3 02.02.2007 02.02.2007 B
4 16.02.2007 16.02.2007 A
5 02.03.2007 02.03.2007 B
6 16.03.2007 16.03.2007 A
7 30.03.2007 30.03.2007 B
8 13.04.2007 13.04.2007 A
9 27.04.2007 27.04.2007 B
10 11.05.2007 11.05.2007 A
11 25.05.2007 25.05.2007 B
12 08.06.2007 08.06.2007 A
13 22.06.2007 22.06.2007 B
Задаем стратегию с 2-мя пакетами по 28 дней, в одной из них ставим смещение в 14 дней. В тех карте заводим две операции, определаем операции для пакетов, выполняем календарное планирование - получаем то, что написано...
