Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Нумерация сервисных заказов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:11
Вт, май 24 2005, 12:53
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, с чем может быть связан перескок номера заказа, оканчивающегося на 5, на следующий номер с шагом 15 (пример последовательности номеров: 70000000, 70000001, 70000002, 70000003, 70000004, 70000005, 70000020, 70000021,...,70000025, 70000040 и т.д.).
Нумерация внутренняя.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:22
Ср, окт 05 2005, 12:13
Может этот диапазон нумеров используют и другие заказы?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:58
Нет, этот диапазон номеров больше никаким видам заказов не присвоен :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 14:18
а что стоит в транзакции SNRO для объекта AUFTRAG в поле "число номеров в буфере"?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 14:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
Немного подредактировал свой пост относительно нумерации заявок и вот что получилось :):
Это связано с буферизацией соответствующего диапазона номеров. См. тр. SNRO, объект диапазона AUFTRAG - там как раз в буфере определено 20.
Если какой-то юзер создает несколько заказы подряд, то они будут нумероваться через 1. Если в то же самое время др.юзер тоже начнет создавать заказы (или случай - вышли/вошли в систему), то у него уже будут начинаться с +20. Так что все ок.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:30
О, точно, так и есть!
Огромное вам новогоднее спасибо! :)
