Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Создание ЕО при запуске системы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 10:30
Ср, дек 06 2006, 05:50
Впервые делаю загрузку данных при помощи EXCEL-файла по основным средствам.
Вопросы для коллег по ТОРО:
в некоторых классах стоит пометка создавать единицу оборудования при создании основного средства. Когда я начинаю загружать данные из EXCEL файла создается единица оборудования по первому соответствующему ОС, а по следующим выдается ошибка - такая-то единица оборудования создана (номер ЕО как в первом ОС), такое ощущение что создается одна и та же ЕО, может кто- то из ВАс сталкивался с подобной проблемой. В настройках по основным средствам мало настроек по единицам оборудования, может быть что-надо настроить в РМ (версия 4.6).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 12:22
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте!
С наступившим!
А с каким номером ЕО создается?
Номер автоматом берется или Вы присваиваете? Интервал номеров для ЕО смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 12:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
Проверь, возможно у тебя в настройке копирования полей в поле Единица Оборудования копируется из ОС поле, которое может повторяться. Может стоит использовать внутр.нумерацию для ЕО? Если да, то тогда: убери вообще копирование в поле Единица Оборудования и поставь внутреннюю нумерацию для того типа ЕО, который прописан в настройках ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 10:49
Ответ на предыдущие сообщения:
ЕО не копируется из ОС.
Номер ЕО должен создаваться автоматически.
Но единственное что я поняла, я ставлю создание ОС с переносом номера ОС из старой системы ( диапазон для ОС внешний), если номер ОС создает система (диапазон создания номера основного средства внутренний) то и ЕО создается без проблем.
