Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Добавление компонентов после Делокирвоания заказа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 06:32
Пн, авг 30 2004, 05:38
Привет всем,
Вопрос такой: можно-ли стандартными методами настроиться, чтобы при добавлении компонентов после деблокирования заказа ТОРО система (4.6) давала сигнал снабженцам, что надо прогнать ППМ по добавленному материалу и дальше, если надо заказ на поставку т.д.
Может кто из ММщиков ответит.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
На самом деле, на ППМ может влиять множество факторов: добавление материала в резервирование к заказу ТОРО - это один из них. А могут ведь быть и резервирования к сетевым графикам, производственным заказам, заявки, заказы, отпуски и поступления и т.д. и т.п. - все это может быть релевантно ППМ.
Поэтому и анализировать нужно все это вместе, поэтому и ППМ нужно запускать с определенной периодичностью.
А если по сути вопроса, то что мешает послать сообщение по, скажем, внутренней SAP почте нужному юзеру о том что в такой то заказ были добавлены такие-то компоненты (или скажем было изменено запланированное ранее количество) - сделать это можно например в БАДИ WORKORDER_UPDATE.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:40
Спасибо,
В общем-то почти так и делается- по телефонному звонку.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 15:39
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Для такого можно использовать возможности workflow.
